Samsung NP350E7C (la-8861p) нет питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=144300 |
Away [ 14 сен 2024, 01:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP350E7C (la-8861p) нет питания CPU |
Здрасте. Вроде стандартная болячка, но нет. Включается потребление 250ма через 3 сек выключается. Все напряжения поднимаются кроме +CPU_CORE Перевел на кварцы. Прошил BIOS точно живой. Прошил мульт. Все это не помогло. Снял всю периферию, заменил шим CPU. Подкинул живой CPU. Если 8 нога на земле +CPU_CORE и +GFX_CORE поднимаются. Т.е шим не причем. Заменил Hm76. без результата. Что еще может давать такое поведение? |
seven77 [ 14 сен 2024, 10:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP350E7C (la-8861p) нет питания CPU |
приходит сигнал vr_on на шим? если есть, то обмен с процом есть? |
Away [ 17 сен 2024, 01:35 ] | |
VRON есть обмена нет VGATE = 0 PM_PWROK = 3.3 SYS_PWROK = 0 потому что шим не дает VGATE потому что нет обмена с CPU потому что SYS_PWROK = 0 Круг замкнут. Хаб с донора точно живой. Попробую еще раз. |
seven77 [ 17 сен 2024, 05:38 ] | |
обвязка шим, питания ее проверялись надо полагать? |
