Текущее время: 10 ноя 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: NP730QED (VESTA-13 REV:1.1) нет полного запуска
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 12:35
Всем всего доброго!
На нажатие кнопки реагирует поднятием всех напряжений, кроме памяти и ядра. Есть 3В, 5В на двух дросселях, 1,8В на двух дросселях, 1,07В на маленьком дросселе. На одном дросселе поднимается странное напряжение 6,6В, оно используется, как входящее для следующих питателей, может это нормально. Секунд через 5 плата рессетится и выходит в исходное состояние. Мульт kb9058qd2, не нашел с его использованием никаких схем, чтобы хоть как-то ориентироваться. Отпаяв процессор удалось вызвонить некоторые сигналы на мульте. Поднимаются PCH_DPWROK - 127 нога и PM_SLP_SUS# - 90 нога. Отсутствует PCH_PWROK - 3 нога. Проц припаял назад в надежде на отвал, но всё осталось по прежнему. На плате 5 стандартных коммутаторов apl3528, не на все приходят входящие напряжения, но там, где приходят и есть en, есть и на выходе.
Кнопка включения приходит на 26 контакт разъема.
Процессор SRLFR i5-1235U, на кварцах есть 32кГц и поднимается 38Мгц.
Буду благодарен за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: NP730QED (VESTA-13 REV:1.1) нет полного запуска
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 07:00
Зря запаяли цпу. 60-70mA потребление должно быть в таком состоянии.
Чужие схемы уведут по ложному пути т.к. GPIO.
Возможно 9058=9052. (Надо проверять)
По описанию нет SLP_S4/RSMRST#, т.к. питание памяти нет.
Видимо давно в сиквенс не заглядывали.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 10:31
Т.е. ты зачем-то вызвонил сигналы, о наличии и отсутствие которых и так было известно?
SLP_SUS# и так понятно что есть, если поднимаются 1.8v и VCCIN-AUX. А PCH_PWROK очевидно что нет, т.к. нет питания памяти и VCCIN.
Нужно было вызванивать важнейшие RSMRST# и слипы. Судя по всему слипов нет. Если биос уже шился проверенным дампом, то можно с большой вероятностью приговаривать проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np730qed-ka1us (VESTA-13 rev 1.2 Ba41-02938C) Нужен DUMP BIOS
в форуме Samsung
Аверкеев
26 май 2026, 09:14
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Book2 360 (NP730QED-KA2US) Заблокирована загрузка
в форуме Samsung
SamVsun
19 дек 2023, 13:36
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350v5c (compal la-8861p rev1.0) нет полного запуска
в форуме Samsung
bvd
12 июн 2017, 15:38
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h81 pro btc нет полного запуска
в форуме ASRock
NikS839
10 июн 2020, 11:33
NikS839 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на VeSta VNVR-6524 rev 3.0
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
shiks
27 май 2021, 05:33
fobos Перейти к последнему сообщению
