Текущее время: 20 май 2024, 00:15
Morlock
Заголовок сообщения: Samsung NP-RF510 (veyron-ext(quad) rev: 1.0(101008)-1 Добавлено: 02 сен 2013, 00:22 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:22 Наличности на руках: 53.47
Сообщения: 57 Откуда: Украина Харьков
Не могу понять что случилось. Изначально поступил на чистку СО: перегревался и отключался при запуске игр. Тестово включил, увидел рабочий стол, выключил. Разобрал, всё аккуратно, снял СО, тоже аккуратно, стёр с чипов термопасту ватой, убрал валенки с радиаторов, постирал везде пыль, нанёс термопасту, равномерно прикрутил винты крепления, собрал (ну ни на йоту в сторону), включил - кулер работает - изображения нет. Вообще. Реагирует только на вкл/выкл. Плату не гнул, не перекашивал, снимал СО с осторожностью. После этого разобрал, пристально осмотрел чипы на предмет скола - всё чисто, идеальные прямоугольники с ровными краями. Единственное что заметил - при включении может запустится не с первого раза. Т.е. тыц, тыц, тыц на кнопку включения и только с раза третьего-четвёртого он запускается. Честно говоря я в ступоре. Ладно если бы там по рачиному разбирал или тыкал не туда куда нужно при включённом. Так нет же - обычная рутинная чистка и отакэ. От батареи и зарядки включается. По отдельности тоже.
Кроме как на слёт биоса в данном случае ничего не приходит на ум.
1nd1g0
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF510 (veyron-ext(quad) rev: 1.0(101008)-1 Добавлено: 02 сен 2013, 01:50 |
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 19:17 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 21 Откуда: ЛО
Morlock писал(а): Кроме как на слёт биоса в данном случае ничего не приходит на ум Как раз вариантов просто масса: Отвалилась оперативка, забыли\отошёл\перебит шлейф LVDS, после снятия нагрузки от винтов СО подсохшая в работе плата спружинила и отошли шары под чипами, перепутали винты, закоротили что-то, снесли элемент... Монитор на VGA\HDMI и пост-карта спасут отца российской демократии на первых этапах.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF510 (veyron-ext(quad) rev: 1.0(101008)-1 Добавлено: 02 сен 2013, 13:17 |
Начнем с того что это Samsung. 1. Платы тонкие и отвал на них явление постоянное. Приносят "почистить", после допроса сознаются что не всегда включался и вообще вис в непредсказуемый момент. Вот и приносят - "почистить", авось поможет, а дефект с отвалом уже был. 2. Включается не с первого раза - опять же самсунговая фича. Будет включаться через только 5-10 секунд после подключения БП. Что именно произошло - смотреть только Вам. Варианты: - отвал чипов - недоткнули какой то разъем биос прошить можно, но вряд ли поможет. Пересоберите по новой все тщательно проверив - разъемы и т.п. Попробуйте запустить отключив все кроме памяти и процессора, на столе. На выключение как реагирует? Быстрое нажатие или держать надо?
Morlock
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF510 (veyron-ext(quad) rev: 1.0(101008)-1 Добавлено: 02 сен 2013, 17:53 |
MSF113ваша правда. Тут дело такое: носили его в СЦ, где "чистили" СО, да так, что валенки остались внутри, но при этом заменили ТИ. В данном ноуте под радиаторами стоит только проц и СМ. Действительно платы очень тонкие. При снятии СО ни один разъём не трогался (после того как обнаружился дефект конечно перевоткнул). На выключение реагирует быстро. В общем первое что сделаю - прошью, потом прокатаю на шарах, ну а там посмотрим. forme_r писал(а): Если пост 00 без ресета Он!
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF510 (veyron-ext(quad) rev: 1.0(101008)-1 Добавлено: 03 сен 2013, 08:22 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
Morlock писал(а): там срок давности файла истёк. Первое что я сделал - это прошерстил сеть на предмет аналогичного вопроса. Конечно я пытался оттуда достать, но тщетно. Нема ничо. Напишите мне полную модель ноута в Л.С. (в таком формате:NP-R510-FA0PRU) а я вам дамп биоса пришлю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF510 (veyron-ext(quad) rev: 1.0(101008)-1 Добавлено: 03 сен 2013, 19:13 |
Morlock писал(а): Прислали мне прошивку, но она длиннее чем оригинал А обрезать-то никак... Вложение: Samsung RF510 - 02GB.rar Morlock писал(а): Да и по содержимому есть разница. Бесполезное это занятие - сравнивать прошивки разных ревизий. Твоя 01GB, Макс прислал 02GB...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF510 (veyron-ext(quad) rev: 1.0(101008)-1 Добавлено: 04 сен 2013, 08:20 |
Morlock писал(а): подсказал один умный человек, что типа жми смело ОК - оно само лишнее откусит. То, что умный - не сомненно, а вот откусывать не все программаторы могут... Про твой ничего сказать не могу...
Morlock
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF510 (veyron-ext(quad) rev: 1.0(101008)-1 [РЕШЕНО] Добавлено: 05 сен 2013, 21:29 |
Ну значица так: тот биос что я слил абсолютно рабочий и может быть использован. Действительно был банальный отвал. При этом ни одного отрыва пятаков - просто не было контакта по углам чипа. Отреболил и всё заплясало. Спасибо за толчок в нужном направлении За сегодня два геморных ноута с плеч долой.
