Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
| Автор |
Roman_Solo
Заголовок сообщения: Samsung NP-R440L (Suzhou-MI BA41-01230A rev: 1.3) нет инициализации, кулер крутится  Добавлено: 15 фев 2026, 12:23 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 авг 2025, 16:54 Наличности на руках: 57.00
Сообщения: 14 Откуда: Бугульма
Всем привет! Был куплен нерабочий ноутбук с авито Samsung NP-R440L с целью набраться опыта в ремонте, починить в лучшем случае. Материнская плата Suzhou-MI BA41-01230A rev: 1.3. при подключении блока питания в сеть загорается индикатор. после нажатия на кнопку включения начинает шуметь/крутиться кулер , аккумулятор начинает заряжаться. Если попробовать включить от питания аккумулятора, то результат тот же. Разобрал, хотел произвести замеры сопротивлений, но не нашел ни схему, ни данных по замерам, ничего. Находит несколько схем, которые похожи по номеру, но дальнейшее сравнение схемы и мат. платы показало, что схема не подходит. Опыта для понимания где какая линия находится на материнской плате не хватает. Прошу какой либо помощи по данному вопросу. Если у Вас есть схема на эту платформу, либо на похожую платформу по которой можно ориентироваться на плате, то прошу отправить в лс, либо на почту romansoloo@mail.ru , потому что нет нужного количества сообщений.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP-R440L (Suzhou-MI BA41-01230A rev: 1.3) нет инициализации, кулер крутится |
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R440L (Suzhou-MI BA41-01230A rev: 1.3) нет инициализации, кулер крутится  Добавлено: 15 фев 2026, 13:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Схемы нет и не будет. Ориентируйтесь по схеме Suzhou-M, не думаю, что кроме позиционных названий чем-то сильно отличается. Порядок ремонта не отличается от тысяч других плат, есть на них схемы или нет. Какие вам данные по замерам? Есть стандартный набор сигналов и последовательность поднятия питания, Power Sequence называется. В указанной схеме он есть. Не совпадает позиционный номер на плате? НО есть маркировка на контроллерах, по которой ищется в доступной схеме. Так и нарабатывается опыт.
REM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R440L (Suzhou-MI BA41-01230A rev: 1.3) нет инициализации, кулер крутится  Добавлено: 15 фев 2026, 14:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
плата uma... ssd впаянного нет 1-е поколение... думаю начать нужно с bios - viewtopic.php?p=265730#p265730
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Roman_Solo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R440L (Suzhou-MI BA41-01230A rev: 1.3) нет инициализации, кулер крутится  Добавлено: 02 мар 2026, 11:09 |
| Я тут случайно |
Всем привет. Помогла сориентироваться похожая схема Suzhou-M. Bios перепрошить не успел, т.к. он еще едет с китая. Из за отсутствия опыта, воспользовался ИИ Gemini. ИИ привел меня к тому, что процессор мёртв, хаб мёртв. Не проверив ответы ИИ, сжёг чарджер с подгоранием дорожки (это я понял уже сейчас). Потратив 1000 рублей на эту плату считаю, что получил какие никакие новые знания, плату для оттачивания практических навыков. Спасибо за внимание.
