Текущее время: 30 ноя 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) нет питания CPU \ GPU
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 13:16
Здрасте.
Принесли музейный экспонат. Поведение такое. После кнопки потребление 1.2А через 0.5 сек 120ма и вентилятор на 100%
При включении на 0.5 сек поднимаются все напряжения GPU \ CPU и пропадают.
Замена шим CPU, прошивка bios, замена CPU не помогли.
В UMA не переводил (пока не нашел как) не похоже что проблема в GPU.
Что еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) нет питания CPU \ GPU
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 10:38
Ну при старте вполне нормальное потребление! дальше я так понимаю срабатывает защита и питалово отключается, скорее всего по температуре! смотреть цепи термодатчиков и в ума лучше все же перевести
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 14:30
UMA память по сопротивлениям что показывает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pаспиновка LVDS разъема для платы Scala3-15CRV (samsung np300e5x)
в форуме Samsung
AlnZ
3862
28 янв 2019, 08:02
Fermer22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X-U02RU (Jul.2012) (FOXCONN: "BA92-10505B"/"SCALA3-15CRV"/"REV 1.0"/"BA41-02097A PTC"/BIOS "P02
в форуме Samsung
pchix
5898
04 сен 2018, 23:24
pchix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300e5x (scala3-15crv(64bit)rev:1.0) Восстановление дискретного видео
в форуме Samsung
kabond
15 окт 2019, 21:57
D!amond Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) как ускорить обороты кулера
в форуме Samsung
Kenas580
17
6901
10 янв 2021, 16:56
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X (Scala3-15crv(64bit)) Опознать элементы
в форуме Samsung
vnrich
05 авг 2020, 09:14
vnrich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konty и гости: 13
