Текущее время: 29 июн 2024, 18:24
Under43
Заголовок сообщения: NP-R528 (bremen-ul) Постоянно горит индикатор заряда АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2013, 17:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11929_1417088685.jpg) |
Зарегистрирован: 15 июн 2012, 14:51 Наличности на руках: 12.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Ижевск
Принесли ноут r528 bremen-ul . Не включался, выгорел q533 (4807) около разъема акб. Заменил,выяснилось, что isl6255 и ключ пробиты, заменил, все завелось. Проблема в следующем: при отсутствии ЗУ (акб вставлена) горит индикатор полной зарядки всегда. Если вставить зу загорается красным, типо заряжается (так и есть). Без зу индикатор цвет не меняет,а должен потухнуть. При выключенном ноутбуке тоже постоянно горит. Ткните носом куда копать,впринципе и так можно пользоваться,но ноутбук до конца не отремонтирован. Либо помогите со схемой, найти не получается.
![](images/spacer.gif) |
Under43
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 (bremen-ul) Постоянно горит индикатор заряда АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2013, 14:54 |
RsM писал(а): Прошейте биос стандартными средствами первым делом. Потом смотрите в сторону мульта. схема от Bremen-LСпасибо за схему, будем копать, ну и Bios попробуем конечно. Может кто еще поможет, по результатам отпишусь.
Under43
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 (bremen-ul) Постоянно горит индикатор заряда АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2013, 14:28 |
_AND_ писал(а): У меня с таким поведением не так давно был самсунг (вот не вспомню теперь на какой именно платформе) - решилось заменой мульта - он всегда говорил чарджеру, что нужно заряжать, независимо от наличия/отсутствия адаптера.
Посмотрите что у вас с сигналами KBC3_CHGEN и непосредственно с CHGEN# на первой лапке чарджера. Ну сейчас шимма приедет, поменяем, ничего если не изменится, будем мульт значит менять.
