Текущее время: 20 май 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: R780 (Bremen-VE) Post B2
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 08:31
Здравствуйте, попался samsung r780 платформа Bremen-VE.
Изначально: Включается нет изображения иногда мог даже загрузиться, кратковременно с кнопки выключается.
Особо не думая поменял видеочип 216-0774009. Чип оказался неисправным из замеченного в коротком по 1.8v (грелся стабилизатор 1.8v). Установка чипа из другой партии питание 1.8v восстановилось - post 00.
Поднял PCH HM55 под ним оказались оторванные пятаки F1 (PCIECLKRQ7#) и F3 (SUSCLK), пятаки восстановлены post b2.
Bios прошивал. Видик на всякий случай еще раз поменял.
Собственно подскажите куда его с этим пост кодом послать? И может ли неисправный видеочип убить видео память (хотя бы теоретически).
 Заголовок сообщения: Re: R780 (Bremen-VE) Post B2
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 09:46
Модератор
Модератор
Сеть снимите
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 10:09
Без сетки те же b2
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 00:09
Модератор
Модератор
0xB2 Legacy Option ROM Initialization
Откуда брали дамп?
этот попробуйте еще
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 10:20
Биос, оперативка, процессор, шлейфа, снесенные элементы, питания - проверены, PCH - новый. Принесли его "брата" близнеца с видюхой уже сделан и используется как тестер.
По току потребления ведет себя как при неисправном видео. Я больше склоняюсь к видеопамяти (последнее время на нее везет) или еще обрывам дорожек (хотя странно ни ударов ни залития) либо к неконтакту при восстановлении пятаков (сам я их не срываю опыта восстановления мало) один участвует в управлении питания, а другой по шине PCIExpress (если не прав поправьте).
В прикрепленном файле пост коды samsung насколько они справедливы для моего ноута?
PS: Под видяхой обрывов пятаков нет.
PPS: И как всегда этот ноут из разряда восстановить надо по любому.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r780 (BREMEN-M rev1.3) Запутанная история с samsung r780
в форуме Samsung
пенёк
16 янв 2018, 17:54
пенёк Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R780 (BREMEN-M) POST 16H
в форуме Samsung
alex_nic
28 дек 2015, 18:36
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780-js07ru (Bremen-M/Q) Нужен дамп биоса, прошу помочь..
в форуме Samsung
reset-irk
10 окт 2016, 11:29
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780 (Bremen-VE) Нет питания видеочипа
в форуме Samsung
NotNull
15
4820
13 апр 2015, 17:56
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам BREMEN-M rev1.1 (от SAMSUNG R780)
дядя Саша
16
3699
05 сен 2017, 10:20
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
