NP300V5A (Petronas-15(DC)) Залит, вопрос по пайке BGA. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=17319 |
SergAnt007 [ 28 ноя 2013, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | NP300V5A (Petronas-15(DC)) Залит, вопрос по пайке BGA. |
Доброго времени суток. Пришел ноутбук из другого сервиса после залития. Залит в область хаба и мульта. Со слов клиента ему помыли и погрели мост после чего ноут завелся, но не надолго. По факту - дежурка есть, но не стартует. Еще раз помыл и дунул на хаб - ноут включился, но пока дул явно горелым сахаром пахло. После часа картина вернулась к начальной. Снял мост, но когда стал оплеткой равнять выводы под посадку получил вот такую картину (см. фото). Лак на дорогах пропал. Оторванных или сгнивших пятаков не увидел. Вопрос к тем кто сталкивался -имеется ли смысл туда мост пытаться ставить или мамку в топку? |
RsM [ 28 ноя 2013, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) Залит, вопрос по пайке BGA. |
качество фоток - ацтой Растекутся шары. |
SergAnt007 [ 28 ноя 2013, 22:39 ] | |
Я тоже так думаю...вот тогда вопрос к знатокам это самсунг такой или из-за неизвестного числа прогревов лак слез...? (кстати чип отошел только на 227С когда отпаивал) |
ed1976 [ 28 ноя 2013, 22:48 ] | |
SergAnt007 писал(а): лак слез... Зачем же выкладывать фото где не видно ничего и вопросы ещё задавать дальше не исправив своей ошибки |
SergAnt007 [ 29 ноя 2013, 09:58 ] | |
Выложил фото еще разок. |
Черномор [ 29 ноя 2013, 10:27 ] | |
SergAnt007 писал(а): имеется ли смысл Ставил на нечто похожее (в меньших масштабах) и шары 0.5. Ничего не растеклось, или скажем так - чип работал, маску не восстанавливал. Флюса - минимум, не как некоторые не жалея мажут, чип точно отпозиционировать.. |
SergAnt007 [ 29 ноя 2013, 12:39 ] | |
Ну попробуем, а там посмотрим. Я просто хотел узнать (т.к. с чипами только в начале пути) это у Samsunga такая болячка и как кто с ней борется? Спасибо. И еще не нашел на плате ни каких отметок позиций элементов (R,C,U D) это нормально? |
Черномор [ 29 ноя 2013, 13:06 ] | |
Скорее у вас оплетка слишком "суровая" вкупе с перегретым пайлом, может и сахар пригоревший поспособствовал. Иногда маска слегка повреждается, бывает и при нормальной очистке, на NP300 такого не наблюдал. Самый ошеломляющий эффект встретился после прогрева чипа с паяльным жиром какими то лиходеями. Маски не было вовсе, даже не стал пытался восстанавливать.. |
denimtor [ 08 дек 2013, 17:57 ] | |
SergAnt007 писал(а): Ну попробуем, а там посмотрим. Я просто хотел узнать (т.к. с чипами только в начале пути) это у Samsunga такая болячка и как кто с ней борется? Спасибо. И еще не нашел на плате ни каких отметок позиций элементов (R,C,U D) это нормально? Можно восстановить маску под чипом. Она восстанавливается специальным лаком, который застывает при ультрафиолете. Я пользуюсь ly-uvh900 только его нужно хранить в темноте и холоде. (холодильник как вариант) |
SergAnt007 [ 09 дек 2013, 14:33 ] | |
а маску что бы восстановить надо шары на плату накатать так? |
SergAnt007 [ 16 дек 2013, 14:51 ] | |
Чип посадил. Ноутбук включился и загрузился , но нет к сожалению USB. При чем в устройствах виден usb hub и питание есть на usb но никаких попыток определить что либо увы нет. Дилема...пробовать перепаять или поберечь плату и так отдать??? |
sergei21 [ 16 дек 2013, 18:04 ] | |
биос прошей для начала дата лини зоняться нормально ? |
SergAnt007 [ 17 дек 2013, 16:14 ] | |
К сожалнию нет схемы, перед НГ запарка. Плату отложил. Посмотрю и отпишусь. А у HM65 такой же гемморой как у 55 чипов? |
mosfet666 [ 19 дек 2013, 15:10 ] | |
надо было паяльником с каплей припоя пройтись и таких проблем бы не было |
SergAnt007 [ 19 дек 2013, 22:51 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) Залит, вопрос по пайке BGA. | |||
mosfet666 писал(а): надо было паяльником с каплей припоя пройтись и таких проблем бы не было Обоснуйте пожалуйста.
SergAnt007 [ 20 дек 2013, 13:25 ] | |
не пропай мне страшен а закоротить что нить...склоняюсь к мысли о восстановлении маски. что посоветуете. может есть информация. спасибо |
mosfet666 [ 20 дек 2013, 23:36 ] | |
я бы прошелся сплавом розе по площадкам и разогрев немного плату ваткой стер весь припой полностью, отмыл спиртом хорошенько и замазал дорожки зеленкой, и все можно садить мост. Просто иначе маска начинает отваливаться если так намазать. Как делать решать вам, можно и текстолит живой найти |
SergAnt007 [ 20 дек 2013, 23:44 ] | |
Вот крутобл. Чип думаю на свинец перекатать до кучи и про зеленку - проверяли? или лучше лак из поста denimtor.? |
SergAnt007 [ 23 дек 2013, 16:17 ] | |
Собрался уже отпаять чип и тут обратил внимание что ревизия моего чипа SLH9D а стоял SLJ4P...могут грабли с USB быть не из-за пайки а из-за самого чипа??? |
RsM [ 23 дек 2013, 21:35 ] | |
ответ |
SergAnt007 [ 23 дек 2013, 23:24 ] | |
Так в том и дело что вроде как только трабл с SATA может быть. Но тот же Алексей (с н1) пишет про samsung ультрабук у которого после замены не рабочие USB! В партдиректе SLJ4P ожидаются. Потому закажу у китайцев и если появтся то в Москве и по приходу буду играться с масками и перепайкой на 100% такой же чип. Спасибо. что-то запарился...(SLH9D, SLJ4P как правило меняются без проблем, но не всегда самсунг ултрабук, изначально не работают юсб порты, выключается через 1-4 минуты после замены SLJ4P на SLH9D старта нет, при установке SLJ4P бук ожил)...т.е. с ЮСБ я не так понял. НО менять буду только на 100% оригинал. |
