Samsung R540 JS05RU (Bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Запускается и виснет на первичном логотипе Intel https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=17652 |
Dm-Borisyc [ 12 дек 2013, 21:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R540 JS05RU (Bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Запускается и виснет на первичном логотипе Intel |
Здравствуйте!Помогите сдвинуть с мертвой точки ноут Samsung R540-JS05RU. Матринка там Bremen2-L rev:1.0 Запускается и виснет на первичном логотипе Intel Мосты менял биос перепрошивал |
tvl60 [ 12 дек 2013, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R540 JS05RU (Bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Запускается и виснет на первичном логотипе Intel |
без жесткого диска включали или с ним? |
Dm-Borisyc [ 12 дек 2013, 22:40 ] | |
И с жестким диском и без него,а также с сидюшником результат тот же |
RsM [ 12 дек 2013, 22:47 ] | |
а периферию скидывал? ) |
Dm-Borisyc [ 12 дек 2013, 23:41 ] | |
Спасибо,что откликнулись! Периферию от мамки откинул,а также сдул контроллер 3 в 1 картридера. Немного истории Ноут пришел не запускается черный экран После прогрева графики чипа 216-0728018 запустился до известной заставки(явно глумил). Был заменен этот чип.После замены первые запуски стали стабильны но до заставки. После шаманских действий:перегиб платы, нажимы точно сам не помню запустился до загрузки Виндозы.При выключении завис на Завершение работы. Повторное включение привело к нынешнему варианту.Шаманил не помогает! Более внимательный просмотр платы выявил залив картридера(запихал кто то в разъем, что-то студенистое.Снял разъем замыл-результат тот же.Заменил мост BD82HM55 -результат тот же. Сдул контроллер 3 в 1 SB9668 без изменений. Да также перепрошивал и своей 05 версией, а также 0C 0B 06 04 но они давали эффект перезагрузки. |
infofran [ 13 дек 2013, 00:51 ] | |
Dm-Borisyc писал(а): Здравствуйте!Помогите сдвинуть с мертвой точки ноут Samsung R540-JS05RU. Матринка там Bremen2-L rev:1.0 Запускается и виснет на первичном логотипе Intel Мосты менял биос перепрошивал Перепишите BIOS. |
Dm-Borisyc [ 13 дек 2013, 11:24 ] | |
Биос перепрошивал!!! Может кто-то знает как подсоеденить пост карту Debug Card Expert к материнке Bremen2-L. Штатно через разъем она не работает. |
virus_aa [ 13 дек 2013, 11:37 ] | |
только припаивать проводами на debag |
Dm-Borisyc [ 13 дек 2013, 12:24 ] | |
Подскажите пожалуйста точки присоединения, только текстом вложения пока видеть не могу. |
virus_aa [ 13 дек 2013, 12:33 ] | |
разъем j1101 1 - 3.3v 2 - 5v 3 - rst 4 - clk 5 - frame 6 - lad3 7 - lad2 8 - lad1 9 - lad0 10 gnd |
soryu [ 14 дек 2013, 17:16 ] | |
Цитата: После шаманских действий:перегиб платы, нажимы точно сам не помню запустился до загрузки Виндозы.При выключении завис на Завершение работы. Вы уже сами ответили на свой вопрос, если плата реагирует на механику - ноут ударник (При условии что вы видеокарту нормально запаяли). В 9 случаях из 10 ловить при таком раскладе нечего. И припаивание посткарты вам никакой полезной информации не даст. |
Dm-Borisyc [ 14 дек 2013, 21:58 ] | |
Видеокарту перепаивал 2 раза (2 разный чипа). Вопрос в каком месте больше выпучить глаза? А серьёзно, на что обратить большее внимание? |
chulat [ 14 дек 2013, 22:26 ] | |
Я так и не увидел замены CPU и ОЗУ. Проверьте напряжение на CPU во время включения и во время запуска ЛОГОНА Виндовс Больше на изгибы не реагирует(только осторожно)? |
Dm-Borisyc [ 14 дек 2013, 23:31 ] | |
Озу конечно проверял и менял, Проц не менял(точно такого нет), но проц явно запускается до заставки повторяю перед биосом с логотипом "Intel", на клаву не реагирует и в биос не входит. Загрузился один раз перед тем как заметил залив картридера после толи перегиба толи прикосновения толи нажима точно не заметил в этот момент отвлекся. |
chulat [ 14 дек 2013, 23:43 ] | |
Dm-Borisyc писал(а): т), но проц явно запускается до заставки повторяю перед биосом с логотипом "Intel", н Ничего не значит. Проверьте, а затем chulat писал(а): Проверьте напряжение на CPU во время включения и во время запуска ЛОГОНА Виндовс
Dm-Borisyc [ 15 дек 2013, 00:43 ] | |
После вчерашнего молчания спасибо за зегоднешнее участие! Завтра(вернее сегодня) проведу дальнейшие исследования с учетом ваших советов ибо у меня между интернетом и паяльником метров 200, а погода у нас не очень. |
Dm-Borisyc [ 17 дек 2013, 01:23 ] | |
Тема еще актуальна. Кстати проц менял правда i5 на i3 заводится точно так же. |
NetFix [ 17 дек 2013, 10:49 ] | |
Было такое при просадке 1.05v VTT проца на похожей платформе. |
Dm-Borisyc [ 17 дек 2013, 22:59 ] | |
Сегодня вновь занимался этим ноутом: напряжения все в норме. 5,08 В 3,3 В 1,59 В 1,19 В(1,09 в момент загрузки) 1,05 В. Подцепил Пост карту, а здесь интересно: после включения моргает индикатор clk на карте поребор кодов запуск видео с логотипом код b2 небольшая задержка, код 0d и висит на логотипе. Если снять одну из планок ОЗУ(любую) тоже самое до кода b2 но потом перезагрузка, проверил на двух комплектах ОЗУ.Без планок код 15 и видна цикличность обращения. |
Dm-Borisyc [ 19 дек 2013, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R540 JS05RU (Bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Запускается и виснет на первичном логотипе Intel [РЕШЕНО] |
Здравствуйте форумчане! Спасибо всем кто принял участие и кто промолчал. Вопрос решился и как часто бывает просто и банально. Я часто встречал, что на внешний монитор не шел сигнал от бука, но бук работал, в данном случае отсутствие внутреннего дисплея вызывало зависание. Подсоединил родной монитор и бук сдвинулся с мертвой точки,всё заработало. Случайная загрузка похоже была из за облапывания платы съэмитировавшей сигнал присутствия внутреннего дисплея. Век живи, век учись - дураком.......... Тема закрыта!!! |
