Текущее время: 11 июн 2024, 18:01
Trueno
Заголовок сообщения: NCP350V5C (LA-8861P Rev-2.0 QCLA4) Нет питания на проц. Добавлено: 09 фев 2014, 19:11 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
Собственно говоря проблема в питании. Нет напряжений на катушках PL 511 , PL 512, Pl 514. На проц подается два напряжения как я понимаю, второе на двух других катушках есть проц слабо греется. Что делалось : меняли шим ncp6132, шил оба биоса , даже заказал программатор и прошил мульт 9012. Прошивку взял здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=8861p .. Не работает, напряжения на проц не поднимаются .. Все остальные напряжения есть. Что посоветуете ???
Trueno
Заголовок сообщения: Re: NCP350V5C (LA-8861P Rev-2.0 QCLA4) Нет питания на проц. Добавлено: 13 фев 2014, 09:41 |
RsM писал(а): Предыстория? Следы? Проц подкидывали? Есть ли попытка подняться вообще? Нет ли гнилья?
Бук побывал в одном сервисе , там он лежал месяц пытались его сделать . Заменили шим и один мосфет . Сделать не смогли отдали клиенту . Проц подкидывал конечно, но толку нет )) Напряжения нет на проц. Может резистор какой сорвали или кондер. Я по фото все изучил вроде все детали на месте. Гнилья нет , было все флюсом загажено , сейчас чисто отмыл
morik59
Заголовок сообщения: Re: NCP350V5C (LA-8861P Rev-2.0 QCLA4) Нет питания на проц. Добавлено: 04 мар 2014, 20:11 |
Trueno писал(а): Нет напряжения только на одной катушке PL514 +GFX_CORE А PL515 не установлена? Проверьте PU501.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: NCP350V5C (LA-8861P Rev-2.0 QCLA4) Нет питания на проц. Добавлено: 04 мар 2014, 20:58 |
morik59 писал(а): А PL515 не установлена? Проверьте PU501. PL515 не стоит .
siberian
Заголовок сообщения: Re: NCP350V5C (LA-8861P Rev-2.0 QCLA4) Нет питания на проц. Добавлено: 08 мар 2014, 11:02 |
Trueno писал(а): Припаял китайский пост код к LPC Прежде чем паять, не плохо посмотреть осцилографом на шине LPC... Trueno писал(а): Что делать ??? Засадить на GND VBOOT - 8pin. Без проца на +CPU_CORE и +GFX_CORE должно быть 1,1В
Trueno
Заголовок сообщения: Re: NCP350V5C (LA-8861P Rev-2.0 QCLA4) Нет питания на проц. Добавлено: 08 мар 2014, 11:24 |
siberian писал(а): Засадить на GND VBOOT - 8pin как понять ?? можно доступно ? Vboot на землю посадить -это восьмая нога 6132 ??? она же и так на земле через резистор 10ком . Резистор замкнуть ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 48 секунд: ---------- Замкнул резистор . запустил без проца напряжения появились . PL511 и PL512 +Cpu_core - 1.1V на PL515 +GFX_Core тоже есть 1.1V . Что дальше делать ??? Почему мать не запускается ???
siberian
Заголовок сообщения: Re: NCP350V5C (LA-8861P Rev-2.0 QCLA4) Нет питания на проц. Добавлено: 08 мар 2014, 15:32 |
Trueno писал(а): Что дальше делать ??? siberian писал(а): посмотреть осцилографом на шине LPC...
MrMaster
Заголовок сообщения: Re: NCP350V5C (LA-8861P Rev-2.0 QCLA4) Нет питания на проц. Добавлено: 10 июл 2015, 18:17 |
дабы не создавать новую тему напишу здесь, так как проблема похожая. Плата такая же, ноут был залит в районе шимки. Шимка, проц, и парочка транзисторов заменена. + поменял пару гнилых резисторов. Ноут включается, появляется +CPU_CORE, а вот +GFX_CORE нет. При этом бегают посты. Доходит до 9А, стоит секунду и потом 79. Попробовал замкнуть vboot на землю чтобы проверить питание видяшки проца, а питание не подымается. может у кого есть фото платы в районе шимки проца. Есть подозрение на здутые детали при замене шимки. Фото прикладываю. виделен красный подозрение на отсутвие детали. Архив с фото во вложении
siberian
Заголовок сообщения: Re: NCP350V5C (LA-8861P Rev-2.0 QCLA4) Нет питания на проц. Добавлено: 10 июл 2015, 18:57 |
MrMaster писал(а): так как проблема похожая. Совершенно не похожа... MrMaster писал(а): может у кого есть фото платы в районе шимки проца. Сам-то искать не пробовал? Выкладывали здесь и на ноутбуке... Вложение: 8861.png
