https://vlab.su/
NCP350V5C (LA-8861P Rev-2.0 QCLA4) Нет питания на проц.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=19023
Страница 1 из 1
Trueno [ 09 фев 2014, 19:11 ]
Заголовок сообщения:  NCP350V5C (LA-8861P Rev-2.0 QCLA4) Нет питания на проц.
Собственно говоря проблема в питании. Нет напряжений на катушках PL 511 , PL 512, Pl 514. На проц подается два напряжения как я понимаю, второе на двух других катушках есть проц слабо греется.
Что делалось : меняли шим ncp6132, шил оба биоса , даже заказал программатор и прошил мульт 9012. Прошивку взял здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=8861p ..
Не работает, напряжения на проц не поднимаются .. Все остальные напряжения есть.
Что посоветуете ???
Trueno [ 12 фев 2014, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: NCP350V5C (LA-8861P Rev-2.0 QCLA4) Нет питания на проц.
Нет никаких мыслей по этому вопросу ???
RsM [ 13 фев 2014, 01:35 ]
Предыстория? Следы? Проц подкидывали?
Есть ли попытка подняться вообще?
Нет ли гнилья?
Trueno [ 13 фев 2014, 09:41 ]
Нет ли гнилья?
Бук побывал в одном сервисе , там он лежал месяц пытались его сделать . Заменили шим и один мосфет . Сделать не смогли отдали клиенту . Проц подкидывал конечно, но толку нет )) Напряжения нет на проц. Может резистор какой сорвали или кондер. Я по фото все изучил вроде все детали на месте. Гнилья нет , было все флюсом загажено , сейчас чисто отмыл
Trueno [ 04 мар 2014, 19:31 ]
Дождался я шим контроллер проца ncp6132B . Запаял его сегодня , напряжения на катушках PL512 и PL512 появилось 1.1v . Я радостно стал включать , вначале как бы стартует загораются оба светодиода но потом через 5-7 секунд напряжение падает и выключается. Проц подкидывал другой , память менял, замерил все напряжения на всех катушках . Нет напряжения только на одной катушке PL514 +GFX_CORE , это как я понимаю на графику проца ?? у меня дискретная графика 216-08033000 . Все должно работать , но не работает . Шил мульт 9012 разными прошивками 3 вида, прошивал обе флэшки и старую прошивку и 2 другие пробовал . Ничего не помогает . Где копать ???
morik59 [ 04 мар 2014, 20:11 ]
А PL515 не установлена? Проверьте PU501.
Trueno [ 04 мар 2014, 20:58 ]
PL515 не стоит .
Trueno [ 08 мар 2014, 09:19 ]
Припаял китайский пост код к LPC . Показывает два варианта : цифры на индикаторе 0. и постоянно горит светодиод RST или цифры на индикаторе 00. и моргает CLC. Проц подкидывал той же серии третьего поколения. А то что нет напряжения на катушке PL514 +GFX_CORE -это вроде нормально , оно появляется позже . Там сопротивление 1 ом когда вставляешь проц. Напряжение потребляет 0.700-0.900А вначале резкий скачек бывает до 1.5А .. Что делать ??? Подскажите знатоки
siberian [ 08 мар 2014, 11:02 ]
Прежде чем паять, не плохо посмотреть осцилографом на шине LPC...
Trueno писал(а):
Что делать ???
Засадить на GND VBOOT - 8pin. Без проца на +CPU_CORE и +GFX_CORE должно быть 1,1В
Trueno [ 08 мар 2014, 11:24 ]
как понять ?? можно доступно ? Vboot на землю посадить -это восьмая нога 6132 ??? она же и так на земле через резистор 10ком . Резистор замкнуть ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 48 секунд: ----------
Замкнул резистор . запустил без проца напряжения появились . PL511 и PL512 +Cpu_core - 1.1V
на PL515 +GFX_Core тоже есть 1.1V .
Что дальше делать ??? Почему мать не запускается ???
siberian [ 08 мар 2014, 15:32 ]
MrMaster [ 10 июл 2015, 18:17 ]
дабы не создавать новую тему напишу здесь, так как проблема похожая.
Плата такая же, ноут был залит в районе шимки. Шимка, проц, и парочка транзисторов заменена. + поменял пару гнилых резисторов.
Ноут включается, появляется +CPU_CORE, а вот +GFX_CORE нет. При этом бегают посты. Доходит до 9А, стоит секунду и потом 79.
Попробовал замкнуть vboot на землю чтобы проверить питание видяшки проца, а питание не подымается.
может у кого есть фото платы в районе шимки проца. Есть подозрение на здутые детали при замене шимки. Фото прикладываю.
виделен красный подозрение на отсутвие детали. Архив с фото во вложении
siberian [ 10 июл 2015, 18:57 ]
Совершенно не похожа...
Сам-то искать не пробовал? Выкладывали здесь и на ноутбуке...
MrMaster [ 12 июл 2015, 00:21 ]
Спасибо за помощь, буду искать дальше. Может подскажете почему сигнал PWM с 30 ноги не появляется?
MrMaster [ 10 авг 2015, 13:25 ]
Все спасибо, разобрался. шим была неисправна, поменять ноут ожил.
http://www.phpbb.com/
