https://vlab.su/
Samsung R425` (SUZHOU-DR MP1.0) видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=19088
Страница 1 из 1
FrostY85 [ 12 фев 2014, 07:06 ]
Заголовок сообщения:  Samsung R425` (SUZHOU-DR MP1.0) видео
Всем доброго времени форумчане :-|-:
Принесли ноут в пакете после очередной подвальной мастерской. Слезно просят восстановить.
По существу: спаян видеочип, сетка и два ШИМа и мульт, помимо этого паяли флешу биоса шим питания проца шим зарядки. :zvez_ochki:
Схемы нет, как и фото платы в хорошем качестве.
Помогите восстановить плату, что за мульт и видео стоит на данной плате??? Если есть фото в хорошем качестве, буду очень благодарен. Или схема.
Самое что интересное проблема изначально была в разъеме памяти (при осмотре платы нашел оторванные дороги) Нахрена спрашивается всю плату лопатить :wo_ol:
ruv [ 12 фев 2014, 07:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung R425` (SUZHOU-DR MP1.0) видео
SUZHOU-D схема есть на форуме viewtopic.php?f=250&t=114&p=10710&hilit=%2ASUZHOU+D%2A#p10710, на соседнем есть фото http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 90#p432890 :-):
FrostY85 [ 14 фев 2014, 06:04 ]
Спасибо за наводку, но это я уже скачал. Но к сожалению это разные платформы, даже по обвязке видеочипа.
amdeev [ 14 фев 2014, 09:00 ]
чип 0774009, фото позже доберусь сделаю, куча приколов с этой платой, графика дуальная
FrostY85 [ 14 фев 2014, 09:48 ]
Ура, дело сдвинулось с мертвой точки. спасибоза помощь, если будет фото буду очень благодарен. а то мне кажется тут по мимо шимов еще по мелочевке нехватает.
amdeev [ 14 фев 2014, 15:09 ]
Смотри, плата на руках, если что надо отфотать или измерить , до понедельника точно у меня
FrostY85 [ 14 фев 2014, 15:27 ]
Еще раз спасибо огромное. Можно сделать фото мульта и его обвязки, сетевая, в районе разъема RTC (батарейки), оторван кондер за разьемом памяти и север с югом в обвязке(их тоже умудрились прогреть)
Уже вижу по фото что нехватает кварца у видео, пару кондеров возле разьема подключения матрицы.....
Самое что удивительное клиент согласен на любой ремонт ))))
amdeev [ 14 фев 2014, 15:49 ]
Смотри в файле 1076 керамические кондеры чтоб не коротили - я 2!! раза наступал на грабли. Приходит плата, код 32 или 50 - начинаю кидать север и видео, долго факаюсь - нахожу сбитый и закороченный кондер. Через полгода забываю про это, и с другой платой по новой. Вот сейчас записал в блокнот большими буквами. Главное на нем следы от отвертки, и короткое - на 2-х разных платах в одном месте!
FrostY85 [ 14 фев 2014, 15:57 ]
А вот с кондерами просто мега СПАСИБО. Один из них в кз, сейчас снял, он в руках рассыпался ))))) :co_ol:
С понедельника начну подымать плату потихонечку. Как подыму отпишусь что пришлось сделать.
amdeev [ 14 фев 2014, 15:58 ]
Ты прикинь, типовуха. И напруга-то там 0,75 - терминация памяти.
startmag [ 28 фев 2014, 14:48 ]
Спасибо!!!
За ссылки на схемы,так долго искал бесплатно и без ввода номера((((
FrostY85 [ 26 мар 2014, 08:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung R425` (SUZHOU-DR MP1.0) видео  [РЕШЕНО]
Спасибо всем откликнувшимся, ноут поднял. Клиент доволен )))) тему закрываю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Действительно изначально была проблема в этом )))) Зачем только непойму эти горе мастера полезли копать всю плату ))))
http://www.phpbb.com/
