Заголовок сообщения: samsung np-n145 plus (pontiac-r) Не включается
Добавлено: 30 янв 2014, 20:35
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 10:08 Наличности на руках: 198.25 Сообщения: 120 Откуда: russia
Был залит, отмыли. Со слов - после залития включился с полосами на экране и выключился насовсем. У меня уже без следов залития (залили мало видимо или мыли хорошо). Суть сейчас - подключение питания - зеленый огонек горит. На кнопку реакция раз в 5-10 нажатий кратковременно моргает индикатор включения. По схеме RT8205 дежурные 5 и 3 формирует. Если нажать на кнопку вкл то начинается повышенно потребление по дежурным 3.3в (при повторном нажатии возвращается в норму). Основные 3 и 5 не включаються. КЗ покрайней мере на выходах нету. на ноге EN висит постоянно 4,7в. Схемы я так понял нигде на это чудо нету (имею ввиду бук). Нужен совет.
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: samsung np-n145 plus (pontiac-r) Не включается
Добавлено: 02 фев 2014, 15:59
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 05:11 Наличности на руках: 6.33 Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Кондер на выходе 3,3 в проверьте. Пару месяцев назад делал такой нетбук, тоже залитик, причем попало только на hdd. дежурка вела себя неадекватно, ткнул осциллом - а на выходе пила.....
Нечасто в ноутбуке встретишь дохлый кондер
arkeliy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
