Текущее время: 26 июн 2024, 16:53
bazic
Заголовок сообщения: Samsung NP-R519 (CANNES-L-E ) Проблема с видео N10M-GE-S-A2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2014, 11:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22771_1418483965.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Материнка попала с дефектом - артефакты при старте , горизонтальные полоски на самсунговом синем фоне, в текстовом режиме крякозябры повторяющиеся вместо пробелов, сами буквы с закарючками. При легком касании радиатора (не надавливания) над видяшкой (N10M-GE-S-A2) артефакты исчезали. Шлейф матрицы еще где то по почте едет, проверял на внешнем монике. Решил погреть чип. Артефакты исчезли, в винде дрова встали нормально, но все залито желтым фоном и в момент старта и в винде. Ничего соседнего прогреть не мог, все было хорошо обклеено фольгой вокруг чипа. Плату столом грел до 120, ИК-кой грел чип до 230, флюс хороший RMA-218, чип не шевелил. Что произошло? Когда были артефакты цветопередача была в порядке, без артефактов появились. Пока еще не знаю будет ли тот же эффект на матрице (шлейфа нет). Кто с таким сталкивался, посоветуйте , что делать? Замена, N11M-GE2-S-B1 не дешевая ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
![](images/spacer.gif) |
bazic
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R519 (CANNES-L-E ) Проблема с видео N10M-GE-S-A2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2014, 14:03 |
Снял чип, пятаки все на месте. Теперь уже точно чип менять. Трафарета у меня нет Вложение: 101_0180.JPG
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R519 (CANNES-L-E ) Проблема с видео N10M-GE-S-A2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2014, 14:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
bazic писал(а): Снял чип, пятаки все на месте. Теперь уже точно чип менять. Трафарета у меня нет Вложение: 101_0180.JPG такое может быть еще если видеопамять глючит или плата была уронена, в следствие чего произошел отрыв пятаков под видеопамятью.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
bazic
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R519 (CANNES-L-E ) Проблема с видео N10M-GE-S-A2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2014, 16:15 |
Вложение: 101_0181.JPG Скинул память, все в норме, в общем заказал N11M-GE2-S-B1 и 4 штуки K4W1G1646E-HC12.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R519 (CANNES-L-E ) Проблема с видео N10M-GE-S-A2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2014, 23:38 |
Angell1 писал(а): Ну видео то 100% под замену. Есть вопрос. А жёлтый фон только на внешнем мониторе? или на матрице тоже? а то ведь интерфейсы там разные, может просто не контакт VGA разъёма... Уже без чипа и памяти плата ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) не узнать. Днем заберу посылку с рекомба, впаяю, отпишусь. Это кстати не просто желтый фон, а излишек желтого, остальные цвета тоже присутствуют. Вряд ли память такие глюки может дать, память больше по артефактам. Видеовыход далеко от чипа, там плата даже не нагрелась. кабель не менялся, другие буки корректно кажет.
