Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки BIOS мигает красный индикатор https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=20038 |
Shtoper [ 19 мар 2014, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки BIOS мигает красный индикатор |
Всем доброго времени суток! Ноут Samsung NP300E5C-A0DRU Шасси SCALA3-15/17CRV REV1.2 После прошивки дампа (взят с этого сайта) перестал включатся, мигает красный индикатор. Есть непонятный момент. Перед прошивкой сохранил то что было в епром -размер дампа 4мб, хотя епром 25Q64 т.е 8мб. Прошивал обратно 4мб (сохранённый) тоже мигает красный индикатор Есть какие соображения или " чистый" дамп? Заранее благодарен |
reset-irk [ 19 мар 2014, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки BIOS мигает красный индикатор |
если после сохранения весил 4мб,значит не правильно выбрал тип микросхемы при чтении и прошивке..дамп выложенный на сайте рабочий,проверен.. |
kotnatan [ 19 мар 2014, 18:30 ] | |
Shtoper писал(а): в епром -размер дампа 4мб, хотя епром 25Q64 т.е 8мб. во первых не ЕЕПРОМ , а ФЛЕШЬ, 25Q64 - 8мб-следовательно и бэкап должен иметь тот же размер, а дамп шили какого размера ? Вариант 1- reset-irk писал(а): не правильно выбрал тип микросхемы при чтении и прошивке 2- меняйте флеху |
Shtoper [ 19 мар 2014, 18:46 ] | |
Шил 8 ми мб дамп |
kotnatan [ 19 мар 2014, 18:52 ] | |
Shtoper Cледовательно при сохранении reset-irk писал(а): значит не правильно выбрал тип микросхемы при чтении и прошивке берите другой дамп или с супорта |
Shtoper [ 19 мар 2014, 19:11 ] | |
Понятно, спасибо. |
RsM [ 19 мар 2014, 21:30 ] | |
kotnatan писал(а): или с супорта на саппорте нет дампа, там только апдейт, и то онлайновый. ТС - проверьте почту. |
Shtoper [ 22 мар 2014, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки BIOS мигает красный индикатор [РЕШЕНО] |
Всем доброго времени суток! Прежде всего хочу поблагодарить за советы и дампы Kotnatan и RsM. Действительно после замены флешки 25Q64 с последующей её прошивкой аппарат ожил. Ко мне он пришёл со следующими проблемами: перезагружался при обращении к харду/приводу/usb и с гретым мостом BD82HM75 SLJ8F. Флешка биоса читалась и шилась программатором без (!!!) ошибок. Биос который решил проблему перезагрузки называется P09RAP, скаченный с этого сайта. Всем ещё раз огромное спасибо и удач! PS Мост не менялся. |
