Samsung R513 (Scala2_AMD) Samsung R513 нет P3.3V_MICOM https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=20535 |
Алексей [ 07 апр 2014, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R513 (Scala2_AMD) Samsung R513 нет P3.3V_MICOM |
Здравствуйте. Хочу поднять ноутбук (Samsung R513 Scala2_AMD) заодно и потренироваться на кошках) Изначально у него горела плата под гнездом питания, вырезал кусочек устранив тем самым межслойное замыкание. Затем обнаружил что сгорел мосфет на входе (AON7403) - заменил. Оказалось, что раскаляется микросхема дежурки (U526) TPS51125RGER. Нашел КЗ по 3.3V в мульте MEC1300-NU, заменил. КЗ в Южнике 218-0792006, снял. А так же снял сетевуху (RTL8111E), там тоже было КЗ по 3.3V. Заменил мосфет (Q23) AP4232BGM управляемый шимкой по P3.3V_AUX. Заодно заменил и саму ШИМ TPS51125RGER. А теперь вот что получается.. Плата без ЮМ и сети, но на сколько я понимаю по схеме запуска, она все равно должна поднять питание P3.3V_MICOM для флэшки и мульта. Судя по схеме, оно вроде формируется все той же 51125. Только у меня ничего нет.. На микросхему подается 18V, но на выходах вообще ничего нет. Поправьте если ошибаюсь, она должна формировать VREF (P2.0V_REF) и VREG3 (P3.3V_MICOM), но на ней вообще ничего нет. Это мне микросхема такая попалась или есть другие причины ее не работы? |
Алексей [ 08 апр 2014, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R513 (Scala2_AMD) Samsung R513 нет P3.3V_MICOM |
Китайцы свинью подложили) МС была неисправна, сколько интересно там их таких из 10... Ноут включился, правда, о его работоспособности можно будет сказать после установки южника, поэтому тему пока не закрываю. |
Алексей [ 01 май 2014, 16:47 ] | |
Здравствуйте. Продолжаю тему... Южник установил, но как и ожидалось не все так гладко. Ноут включается, крутит вентилятором пару секунд и все. Попробовал разные прошивки BIOS - поведение не изменилось, поэтому вернул пока первоначальную. Теперь походу пора подключить POST карту, вот тут прошу помощи! Картачка вот такая: http://www.aliexpress.com/item/Cheap-3- ... 26513.html При подключении в MiniPCI показывает 0 во втором сегменте (первый не светится) и горит светодиод RESET, CLK не горит. Правда я не уверен, есть ли на этой плате разводка пост кодов в MiniPCI. На схеме есть вот такой разъем: http://radikal.ru/fp/00fefbce38f24d758303e88b511e089c но где его найти на плате, ума не приложу, на ней нет никаких обозначений кроме перемычек... |
Modern54 [ 01 май 2014, 20:52 ] | |
Возможно вот: Вложение: debug.jpg проверить не сложно |
LitvinGB [ 01 май 2014, 21:10 ] | |
А что, прозвонить с мульта, нет прибора? 10 контактный разъём, обычно он установлен. |
Алексей [ 11 май 2014, 03:37 ] | |
Продолжаю описание... К сожалению не всегда есть время заниматься им, потому такие перерывы. Прошу проверить правильно ли подключил пост карту. Нашел разъем 10 контактов, проверил, 1 контакт 3V, последний GND. Lframe и RST идут на свои места в мульте, потому сделал вывод что разъем тот что надо. Подключил: POST карта................Разъем на плате FRE...........................LPC3_LFRAME# D3............................LPC3_LAD(3) D2............................LPC3_LAD(2) D1............................LPC3_LAD(1) D0............................LPC3_LAD(0) GND..........................GND RST..........................PLT3_RST# CLR..........................CLK3_DBGLPC 3V...........................P3.3V При включении на карточке светится 0 на втором индикаторе, первый - не светится вообще. Горит светодиод RST. Это все, что она показывает. Подскажите, она вообще работает? И если да, то о чем это говорит? Кстати, был на чистке такой же ноутбук с такой же платой и ревизией, что моя. Слил с него BIOS, чтоб быть абсолютно уверенным в его правильности. А так же сравнил напряжения на всех дросселях, все одинаковые, кроме 2 дросселей около процессора, на моей на обоих 0,95V, на рабочем 0,97 и 1,23. Но это различие, я так понимаю вызвано тем, что моя плата не стартует. |
slavik5514 [ 08 июн 2014, 08:22 ] | |
Поделитесь схемой, если можете? Или подскажите какой ёмкости конденсатор, который подключён одним концом к микросхемке на которой написано 546А2 ко 2 ножке, она находится на другой стороне от разъёма клавиатуры даташит не нашёл. Моя почта: slavik5514.mail.ru за ранее благодарю. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 9 секунд: ---------- Извините, нашёл схемку, надеюсь ту, что нужно, буду смотреть, а на счёт пост кодов, так ведь когда плата не шевелится, так и будут пост коды стоять и ресет не снимется, нужно с самого начала, питание дежурное, питание биоса, шивеление сигналов биоса, мкультик и т д. |
slavik5514 [ 08 июн 2014, 15:46 ] | |
Друзья, всё таки у меня не получилось, схема оказалась не та э так, что если у кого-то есть? Scala2 rev 1.0 code: BA41-01648A прошу пришлите, в первом посте адрес. Позиций на плате нет. |
