Samsung rv510 (scala-15ul) не вычитывает биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=20914 |
tvios [ 23 апр 2014, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung rv510 (scala-15ul) не вычитывает биос |
всем доброго дня. проблема в следующем: дежурка в норме, все напряжения присутствуют при включении, но обмена с биосом нет. не совсем нет. Есть шевеления, но суда по их количеству, проходит примерно 1-2 байта и все. На LPC тихо, clk мигает, резет снят. дрыганья на ногах биоса проходят непосредственно после нажатия на кнопку вкл. Предпринятые меры: менял мульт и флешку биоса. |
tvios [ 24 апр 2014, 09:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung rv510 (scala-15ul) не вычитывает биос |
осциллограммы по ногам: Flash_DI ![]() Flash_DO ![]() Flash_CLK ![]() |
tvios [ 31 май 2014, 15:55 ] | |
После замены южного и северного вообще пропали шевеления на биосе. В остальном поведение такое же. Включается, резет снимает, клок моргает. Поменял клокер еще. Процесслры менял. Незнаю что и делать еще. |
tvios [ 08 июл 2014, 09:32 ] | |
еще раз поменял сервер , на заведомо рабочий. стал перезагружаться каждые 5 сек, код 00. отзовитесь, кто-нибудь. |
petroviccchhhh [ 11 июл 2014, 15:09 ] | |
Эти мультики (MEC1300) из разряда самых противных. Сложно что-то понять. Обмена тупо не будет пока вся цепочка Проц-север-юг-мультик не будет работать. Какое из четырёх звеньев (про межслойку я вообще молчу) неисправно обменом с биосом не поймёшь. И судя по количеству вопросов по этой платформе, она получилась дерьмовенькая. |
