SAMSUNG NP-NC110 P03RU (LENNON2-L , REV. 1.0 , BA41-01748A) Зависает на надписи "Please wait" https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=20927 |
HukuTa [ 23 апр 2014, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | SAMSUNG NP-NC110 P03RU (LENNON2-L , REV. 1.0 , BA41-01748A) Зависает на надписи "Please wait" |
Здравствуйте ГУРУ. Нужна помощь в ремонте нетбука. Опыта не много. Практически первый ноутбук с таким родом поломки. Я думаю проблема в BIOS, но не знаю как его прошивать или сделать аварийное восстановление. Скорее всего нужен программатор, но я не знаю какой и как перепрошивать. |
vasya1975 [ 24 апр 2014, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG NP-NC110 P03RU (LENNON2-L , REV. 1.0 , BA41-01748A) Зависает на надписи "Please wait" |
я пользуюсь Minipro TL866 только тебе надо сначала дамп найти и не забудь старый сохранить а оф сайте лежат абдейт они тебе не подойдет |
HukuTa [ 26 апр 2014, 17:33 ] | |
vasya1975 писал(а): сначала дамп найти Под дамп-ом подразумеваете прошивку bios? |
Belebirda [ 13 июн 2014, 21:45 ] | |
Именно ее он и подразумевает , надпись появляется при входе в биос?пробовать откидывать периферию |
SergeyD [ 15 июл 2015, 23:05 ] | |
Такая же проблема, NC110-P03RU зависает на логотипе Windows. Хоть с жесткого диска, хоть с флэшки (с отключенным HDD). При этом Victoria и Memtest работают. WiFi модуль отключал, ОЗУ менял. Заливал дамп BIOS, правда от NC110-P05RU. Ничего не изменилось (кроме не работающей клавиатуры). Родной дамп отсюда распаковать не получилось (пробовал прогой find_gz.exe) |
Черномор [ 16 июл 2015, 10:17 ] | |
Наиболее вероятные причины, в порядке возрастания гимороидальности ремонта: - Биос - Периферия (сеть, звук, ридер, вафля, BT) - Помирает процессор/проблемы с его питанием |
SergeyD [ 16 июл 2015, 15:17 ] | |
В ВIOS была возможность отключить только сетевуху. Отключил - Windows загрузилась, включил - снова висит. Отпаял RTL8105E. Теперь грузится хоть с вкл., хоть с выкл. в ВIOS. Пока заменить нечем. |
InsideMan [ 18 сен 2015, 14:40 ] | |
samsung model: NP-NC110 model code: NP-NC110-P04RU M/B model: LENNON2-L Rev: 1.0 BA41-01748A Bios winbond 25Q16BVSIG Bios ver. 04QH |
Algonk [ 04 окт 2018, 04:20 ] | |
SergeyD писал(а): В ВIOS была возможность отключить только сетевуху. Отключил - Windows загрузилась, включил - снова висит. Отпаял RTL8105E. Теперь грузится хоть с вкл., хоть с выкл. в ВIOS. Пока заменить нечем. Подтверждаю. Проблема была аналогичная, зависал при запуске, переустановка системы так же зависала. После отключения сетевой в разделе BOOT нетбук грузится, есть возможность переустановить систему. Вывод: требуется замена RTL8105E |
