Текущее время: 30 май 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: samsung np-rc530 (veyron-rc rev:1.0) блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 17:31
Добрый день уважаемые форумчане. Пришел ноутбук samsung np-rc530 платформа veyron-rc rev:1.0 после хорошего удара, при включении блок питания уходит в защиту греются два мосфета по 19v (7403) для наглядности прикрепил фото, есть ли аналоги этих мосфетов?
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-rc530 (veyron-rc rev:1.0) блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 17:49
Любой подходящий по характеристикам с меньшим Rds.
вот ваш http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO7403.pdf
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 22:36
А не факт, что мосфеты нерабочие. Греться могут, потому что за ними КЗ.
Озвучь сопротивление до и после них.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 01:18
кз там точно... на мосфетах когда их поднял кз пропало пока не могу найти на донорах им замену :-(
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 13:13
предложение звучит несуразно.
КЗ - оно на плате - есть или нет?
А транзистор он либо целый (исправный) либо нет.
Выражайте мысль яснее и будет всем легче.
Пока что сказать ничего в ответ другого нельзя. Ибо непонятно - что где есть, а чего нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 00:29
поднял мосфеты на плате кз пропало так думаю яснее?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 08:26
alpan05 писал(а):
так думаю яснее?
А может не так? поднял мосфеты - блок питания НЕ уходит в защиту...
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 13:07
Нет все нормально. Друзья мои уж испорченный мосфет от целого отличить могу
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 13:12
Всем спасибо заменил мосфеты все работает :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
sserenkiy
14
4795
23 фев 2015, 18:42
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
Евгений08
10 ноя 2017, 22:19
dmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-RC530 (veyron-RC rev:1.0) не включается
в форуме Samsung
michaelrus
26 сен 2014, 15:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Нет дежурок, греется ШИМ
в форуме Samsung
fokinmax
17
6345
25 мар 2015, 11:31
fokinmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Замена дискретной видео карты
в форуме Samsung
hitakiri
11 апр 2015, 01:43
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
