Текущее время: 01 июн 2024, 22:32
volkol
Заголовок сообщения: RV510 (Scala-15L) Греется TPS51125 и странности платы Добавлено: 04 апр 2014, 17:12 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Добрый день всем. Помогите разобраться со странностями данной платы. Пришел с отсутствием st-by, заменил TPS51125, все напряжения появились. Машинку отдал, но спустя пару месяцев вернулась с той же проблемой. Сильно греется контроллер дежурки, замеры vreg5 - в норме, vreg3 - 2.4v вместо положенных 3.3v. TPS51125 подбрасывал другую (для теста), хотя понимал, что проблема не в ней. Замеры омметром 8 ноги TPS51125 показали что-то около 300 ом. Подключил блок питания, чтобы определить, что просаживает напряжение (мульт, биос или что еще). Ничего не грелось, по этому снова подключил зарядку и все заработало, TPS греться перестала, напряжения в норме, машинка запускается. Коль причина не найдена, значит вернется снова. Что мог сделать блок питания, что все заработало? Может быть утечка в керамике? Схемы на scala-15l нет, но у меня есть на 14l, не знаю, на сколько они совпадают, но на схеме по vreg3 есть несколько спаренных диодов, этих же диодов на 15l (прозвонкой) не нашел. Может кто встречался с подобной неисправностью?
volkol
Заголовок сообщения: Re: RV510 (Scala-15L) Греется TPS51125 и странности платы Добавлено: 04 апр 2014, 17:22 |
vlad77 писал(а): Попадался один раз с дохлой керамикой во вторичке, но у меня доблестно сидел в Кз пока его не отпаял. В том-то и дело, что короткого нет, сейчас после манипуляций с блоком питания, заводится и работает. Это и смущает. Лежит второй такой же и с теми же симптомами.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: RV510 (Scala-15L) Греется TPS51125 и странности платы Добавлено: 05 апр 2014, 09:12 |
Соглашусь с vlad77, похоже на керамику поддыхающую. Визуальный осмотр может помочь.
volkol
Заголовок сообщения: Re: RV510 (Scala-15L) Греется TPS51125 и странности платы Добавлено: 07 апр 2014, 14:44 |
MSF113 писал(а): Соглашусь с vlad77, похоже на керамику поддыхающую. Визуальный осмотр может помочь. Керамику, восстанавливающуюся от ЛБП не встречал, но полупроводник, очень может быть. Тем более, что падает не в КЗ, а до 300 ом. Осмотрел все под микроскопом, ничего подозрительного не обнаружил. Машинку собрал и вернул, буду ждать возврата. Тему пока не закрываю.
