NP350VSC-A01RU (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=21487 |
Bagram-1982 [ 17 май 2014, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | NP350VSC-A01RU (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Нет изображения |
Доброго времени суток. На ремонт поступил сей аппарат с дефектом нет изображения, помогите с дампом Биос на данную модель ноутбука? В ремонте по железу новичок, первым делом нужно Bios, прошить, потом уже браться за чипы? |
alien_2005 [ 17 май 2014, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350VSC-A01RU (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Нет изображения |
Bagram-1982 писал(а): Bios, прошить, потом уже браться за чипы? По моему для начала нужно убедиться считывается ли биос, если все норм, за тем подкинуть пост, по скольку это Samsung то паяться к LPC |
Bagram-1982 [ 17 май 2014, 13:06 ] | |
alien_2005 писал(а): Bagram-1982 писал(а): Bios, прошить, потом уже браться за чипы? По моему для начала нужно убедиться считывается ли биос, если все норм, за тем подкинуть пост, по скольку это Samsung то паяться к LPC Вот столкнулся с проблемой, тут две микросхемы помогите идентифицировать микросхему Bios? Фото в приложении. |
storm23rus [ 17 май 2014, 13:07 ] | |
alien_2005 писал(а): Bagram-1982 писал(а): Bios, прошить, потом уже браться за чипы? По моему для начала нужно убедиться считывается ли биос, если все норм, за тем подкинуть пост, по скольку это Samsung то паяться к LPC А причем тут Самсунг? У Самсунга всегда был разъем LPC_Debug. Может поскольку это Компал? |
Modern54 [ 17 май 2014, 13:12 ] | |
Bagram-1982 писал(а): Вот столкнулся с проблемой, тут две микросхемы помогите идентифицировать микросхему Bios?Фото в приложении. По объему флешки же видно UH3 - основной BIOS, UH4 - KBC |
Bagram-1982 [ 17 май 2014, 13:18 ] | |
Modern54 писал(а): Bagram-1982 писал(а): Вот столкнулся с проблемой, тут две микросхемы помогите идентифицировать микросхему Bios?Фото в приложении. По объему флешки же видно UH3 - основной BIOS, UH4 - KBC Спасибо за помощь!!!! ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 33 секунды: ---------- Прошил UH3 Bios, но эффект тот же включается несколько секунд крутится кулер и нет изображения.UH4 в паре нужно прошивать ли, или можно обойтись лишь одной прошивкой Bios? |
Modern54 [ 17 май 2014, 17:31 ] | |
Желательно оба прошивать конечно. А потом пост-карту припаивать. |
siberian [ 17 май 2014, 18:25 ] | |
Modern54 писал(а): По объему флешки же видно UH3 - основной BIOS, UH4 - KBC Экий ты зрячий! А ничего, что прошивка мультика в нём самом находиться? ТС, шить надо обе флэши... |
Modern54 [ 17 май 2014, 19:02 ] | |
siberian упс...не глянул платформу Bagram-1982 извиняюсь за дезинформацию, недоглядел... Шить как и скзано обе флехи обязательно (4Мб+2Мб основной bios) + мульт (какой там у тебя KB930 или KB9012 ?) шьется спец.программатором,тема на формуе в "Методиках" есть. |
Bagram-1982 [ 17 май 2014, 19:34 ] | |
Modern54 писал(а): siberian упс...не глянул платформу Bagram-1982 извиняюсь за дезинформацию, недоглядел... Шить как и скзано обе флехи обязательно (4Мб+2Мб основной bios) + мульт (какой там у тебя KB930 или KB9012 ?) шьется спец.программатором,тема на формуе в "Методиках" есть. Мульт KB9012QF, в использовании программатор автопрог, он осилит прошивку микросхемы? |
Modern54 [ 17 май 2014, 21:55 ] | |
Bagram-1982 писал(а): в использовании программатор автопрог, он осилит прошивку микросхемы? думаю нет, в списке поддерживаемых kb9012 вроде нет... Для начала основной биос 100% рабочий нужно прошить. С мертвой прошивкой kb9012 аппарат чаще кирпич. |
FrostY85 [ 19 май 2014, 09:47 ] | |
Modern54 писал(а): С мертвой прошивкой kb9012 аппарат чаще кирпич. не всегда, пришел похожий ноут, включался небыло инициализации, после прошивки kb9012 ноут завелся. |
samlis_tgn [ 19 янв 2016, 11:39 ] | |
Пришел Samsung, стартовал, но не было +1.5, на шим +1.5 и +0.75 не приходило systemon с мульта, после его прошивки плата завелась |
