Текущее время: 27 июн 2024, 09:08
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Samsung np-rf710 (veyron-ext) Нет инита, непонятка с генерацией ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2018, 15:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11913_1425974779.gif) |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 114.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 816 Откуда: Саратов
Доброго всем, коллеги!
Зашел сабж с жалобой на отсутствие изо. По вскрытию выяснил что мать (veyron-ext) перепахана трактором. Инита действительно нет. Чтения из SPI нет. Пробежал по напряжениям - всё на месте. Из того, что сразу бросилось в глаза - за каким то чертом ужареный с флюсом HM55, перепаян мульт (поставили MEC1308). Хаб решил поменять сразу, ибо вид у него был ужасный. Так же переставил мульт на MEC1300, так как на этой платформе вроде должен стоять именно он, а по совместимости 1300 и 1308 не помню. Эффекта это не дало. Даже ухудшило я бы сказал :) Описываю как себя сейчас ведет плата. И это поведение у меня больше всего вызывает вопросы:
1. При подключении адаптера загорается зеленый светодиод. 2. Ждем положенное время и нажимаем на кнопку включения. 3. Загорается синий светодиод рядом с зеленым на матери. Рядом с кнопкой включения светодиоды НЕ загораются. Поднимается дежурка. 4. Секунды через 4-5 загораются светодиоды рядом с кнопкой включения, появляются вторичные напряжения, начинает греться процессор. Никаких шевелений на шинах нет. 5. Всё, на этом включение завершено
Из совершенно непонятного - отсутствует генерация на часовом кварце рядом с хабом. Батарея живая, питание от неё на дорожке, идущей под хаб есть. Кварц и емкости менялись. Хаб, как и говорил уже, поменян. На кварце вообще тихо. Хаб досел. Новый, из партии, с которой уже ставил.
Что за старт такой двухступенчатый? Куда смотреть?
ЗЫ. Шил, но толку - всё равно с SPI ничего не читает.
![](images/spacer.gif) |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rf710 (veyron-ext) Нет инита, непонятка с генерацией ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2018, 16:09 |
manipulator писал(а): что с секцией rtc питание до хаба доходит? На дорожке, под хаб уходящей питание есть. Под хабом рваных пятаков при пересадке не было.
