Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=21904 |
alex01981 [ 02 июн 2014, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Нет питания процессора |
Здравствуйте. Нужно фото или кусок схемы с обвязкой шимки isl95836. Изначально грелась не было напряжений на процессоре. Шимку поменял, стала холодной но по прежнему нет питаний. Есть подозрения что мастер который до этого ремонтировал, поздувал мелочевку и неправильно запаял. Одного токена нет. И еще вопрос, Должны ли появляться напряжения на сей моделе без проца? |
Slavikus [ 03 июн 2014, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Нет питания процессора |
alex01981 писал(а): или кусок схемы с обвязкой шимки isl95836
alex01981 [ 03 июн 2014, 15:44 ] | |
Вопрос. Что за резисторы с номиналом - 0 nostuff? Если это перемычка, конкретней R577 по схема , то странно, напряжение IGFX_CORE поднимается до 5 вольт. 5в это открывается один мосфет, импульсов нет на затворах, этот вопрос снимается. Остается о резисторе. что это |
MSF113 [ 03 июн 2014, 15:55 ] | |
0 - перемычка. nostuff - не установлено. |
alex01981 [ 03 июн 2014, 17:25 ] | |
Спасибо всем, кто принимал участие. Странное дело с ним обстояло. Так и не понял как мог глюкануть клокер. Опишу: Проверил шевеления на флешке, небыло. Добрался до 32 килогерца. Клокер их не выдавал на 15 ногу, на 12 было. Думал ему хана. Вытащил батарейку, включил без нее тупо от БП. Появились колебания и на 15 ноге, пошли шевеления в флешке. Вставил проц, появилось напряжение CPU_CORE. Напряжения IGFX_CORE не было, кулер не работал, аж проц перегрелся. Потом перевернул плату и смотрю оперативки нет. Вставил оперативку, появилось напряжение IGFX_CORE и заработал кулер. Ноутбук заработал. Зделаю выводы кто будет это потом читать: 1.Напряжение не появится на процессоре CPU_CORE и IGFX_CORE, то есть если их нет можно смело грешить не только на шимку но и на процессор. 2.Напряжение IGFX_CORE не появится и кулер не будут работать, если неисправен опять же процессор или вытащена оперативка или не исправна. 3.С вытащеным процессором вообще можно забыть о этих напряжениях. Шимка управляется сигналами с процессора VRM1_SVID_DATA VRM1_SVID_ALERT# VRM1_SVID_CLK Напряжения: CPU_CORE - 1.15V IGFX_CORE - 0.41V P.S. Частично юзал схему от Scala2-R, где мульт и клокер одинаковые |
