Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Вопрос о BIOS и Spiflash https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=21942 |
alex01981 [ 04 июн 2014, 11:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Вопрос о BIOS и Spiflash |
Добрый день. Вопрос все про тот же ноутбук, про который создавал тему недавно о питании процессора. Запускаться то она запустилась, но потом когда вечером стал собирать до конца и вставил все носители, то вот такая вещь произошла. В биосе все носители определяются, но загрузки ни с одного небыло.Всегда вылетало окно с выбором носителей, при выборе носителя и нажатии энтер никаких изменений, все тоже окно. Стал играться настройками биос, а именно режимами UEFI, CMS OS и UEFI and Legacy OS. В конечном результате ноут потух. Флешку тоже кто то паял, наверное прошивали или меняли на другую. По схеме от скалы2 стоит MX25L3205D, в моем случае стоит 25q64bsig. Что дал мне поиск даташит: Family of SpiFlash Memories – W25Q64BV: 64M-bit / 8M-byte (8,388,608) – 256-bytes per programmable page То есть если в ней 8Мб, то ей хана, программатор мой ее не видит. В моем случае W не стоит перед цифрами 25, значит это возможно даже не winbond и память может быть меньше? соответственно программатор мой не определяет ее, потому что работает от одного мегабайта. Теперь вопрос: 1. Какая там стоит флешка? 2. Куда заливается BIOS? 3. Чем можно ее заменить? |
MSF113 [ 04 июн 2014, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Вопрос о BIOS и Spiflash |
Так посмотрите какого размера прошивка и все понятно будет. Даже если поменяли 32 на 64 - хуже не будет. Работало же. |
alex01981 [ 04 июн 2014, 11:41 ] | |
MSF113 писал(а): Так посмотрите какого размера прошивка и все понятно будет. Даже если поменяли 32 на 64 - хуже не будет. Работало же. Так с микросхемы я ее уже не возьму, а вот в этой теме противоречия viewtopic.php?f=42&t=11056 Один дамп 2 метра. Второй 8 метров. И о работе. А кто знал как он работал? Может мастер до меня тупо все перековырял не запустил и плюнул. В работе ноут не был. Так что я даже не уверен что на флешке был родной дамп также как и сама флешка родная ли. Биос не до конца зашит может был вот она и шляпа с этим окном загрузки. |
siberian [ 04 июн 2014, 11:44 ] | |
alex01981 писал(а): Какая там стоит флешка? W25Q64BVSIG alex01981 писал(а): Куда заливается BIOS? ИМХО вопрос глупый... alex01981 писал(а): Чем можно ее заменить? Любой другой на 8 Mbyte |
MSF113 [ 04 июн 2014, 11:46 ] | |
В моих закормах 2 дампа: на 2 Mb (KBC) и на 4 Mb (Main). Для Win8 возможно и 8Mb стоит. |
alex01981 [ 04 июн 2014, 11:49 ] | |
MSF113 писал(а): В моих закормах 2 дампа: на 2 Mb (KBC) и на 4 Mb (Main). Для Win8 возможно и 8Mb стоит. Вооо. Windows8 нафик не нужен. Если я возьму флешку на 2 метра и залью из ссылки выше двух метровый, запустится BIOS или это не полный дамп? |
siberian [ 04 июн 2014, 21:17 ] | |
MSF113 писал(а): В моих закормах 2 дампа: на 2 Mb (KBC) и на 4 Mb (Main). А можно на них глянуть? alex01981 писал(а): Если я возьму флешку на 2 метра Да нет никакого двухметрового - есть BIOS 6Mbyte разбитый на 2 флэшки Кроме того, у тебя NP300E5X - Platform_ID: RAJ, а они все 8Mbyte... |
alex01981 [ 13 июн 2014, 15:15 ] | |
прислали флешки. залил биос. Такая же трабла. Отключаю режим UEFI, ноут включается и сразу после заставки самсунга отключается, Ставлю режим UEFI and Legacy OS ноутбук загружается. биос переходит в окно выбора носителя. Отключаю, вставляю флешку. Загружается заставка самсунг, внизу пробегает полоска загрузки и в конце полоски отключается. моргает один раз лампочка вайфая. Снял модуль. все также. Биос не тот или что то еще? |
alex01981 [ 13 июн 2014, 20:26 ] | |
Перекопал всяческие биосы форумов. Все в одной поре. Что за хрень непонятная |
alex01981 [ 17 июн 2014, 23:42 ] | |
чистый МЕ у кого есть на этот HM65? |
sergbv [ 30 сен 2014, 12:14 ] | |
Добрый !!! Проблему решили ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- разве там HM65 стоит у меня HM70 |
morik59 [ 30 сен 2014, 14:24 ] | |
Похоже viewtopic.php?f=42&t=24368 |
