np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=22594 |
MsDos26 [ 02 июл 2014, 09:52 ] | |
Заголовок сообщения: | np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung |
Всем привет, пришел с дыркой в rt8205l(PU330) и обугленным верхним плечем(PQ351) по +5walvp. По диагностике выявил: Проц i5 ivy brige, SY8033BDBC(PU180), SY6288DCAC (UR3) тоже ушли в нирвану. Всё поменял кроме стабилизатора USB UR3, заменить не чем пока, а ноут стартонуть нада. Вопрос: Заставка может изза стабилизатора висеть? Можло ли как нибудь его обмануть, типа подать принудительно 5в дежурки на юсб и сигнал с мульта который от запускает его USB_CHG_EN# закоротить с выходным стабилизатора USB_OC#0? |
hardhaker [ 02 июл 2014, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung |
Очень частая проблема "зависания на заставке" это южный мост и его обвязка. Менять стабилизатор, а если не поможет, значит скорее всего южный мост тоже поврежден... ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- MsDos26 писал(а): Можло ли как нибудь его обмануть, типа подать принудительно 5в дежурки на юсб и сигнал с мульта который от запускает его USB_CHG_EN# закоротить с выходным стабилизатора USB_OC#0? Я обычно так и делаю, если заменить нечем, на свой страх и риск кидаю в нужную точку напряжение и смотрю на реакцию. Только вот ток ограничить надо до минимума, чтобы ничего не спалить.... |
MsDos26 [ 02 июл 2014, 17:48 ] | |
А возможно ли биос битый? Я так пологаю, что висит по чтению USB. ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- замерял сопротивление USB D+ D- 580 ом в обратной полярноси тестера + на землю - на контакты. Да, еще, вместо i5 я поставил p6100, это даст что нибудь? |
sergei21 [ 02 июл 2014, 18:51 ] | |
А как р6100 в нем должен работать ? |
MsDos26 [ 02 июл 2014, 19:06 ] | |
sergei21 писал(а): р6100 в нем должен р Упс совсем запутался, ошибка. SR0U1 (Intel Pentium 2020M) - вот этот стоит. |
sergei21 [ 02 июл 2014, 21:49 ] | |
MsDos26 писал(а): а ноут стартонуть нада подавай питание 5V минуя USB UR3 а сигналы USB_CHG_EN# USB_OC#0 не трож. посмотри будет ли обращение к USB флешке проверишь порт жив или нет . и еще много чего могло бабахнуть от 5=19 в USB_OC# по моему мнению он нужен оси ну и потом его не сложно подтянуть 0 1 . в биос заходит ? устройства загрузочные видит ? |
hardhaker [ 02 июл 2014, 23:11 ] | |
MsDos26 писал(а): А возможно ли биос битый? Я так пологаю, что висит по чтению USB сомневаюсь, вы лучше воткните пост карту и посмотрите пост-код. А там если шина USB то менять ЮГ. |
ruv [ 02 июл 2014, 23:18 ] | |
скиньте картридер |
MsDos26 [ 03 июл 2014, 11:22 ] | |
USB естественно молчат, в биос не заходит, питание кидал минуя UR3. Скинуть карт ридер? Выпаять SLB9635(UT1)? |
MsDos26 [ 03 июл 2014, 17:38 ] | |
Карт ридер висит на отдельной плате через шлейф, шлейф отсоединен ничего не меняется, заказал хаб, ждем. |
MsDos26 [ 10 июл 2014, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung [РЕШЕНО] |
Хаб заменил, UR3 тоже поставил, питание юсб пошло, а заставка всё как висела так и висит , может кто помочь найти биос? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 48 секунд: ---------- Твою же мать! Прошил биос ноут запел, спасибо всем за помощь, хаб правда теперь будет валяться в запасе... |
hardhaker [ 10 июл 2014, 19:14 ] | |
Не за что! Не забудьте закрыть тему НАЖАВ КНОПКУ РЕШЕНО |
