Текущее время: 25 апр 2024, 04:32
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (qmle4 LA8863P rev2.0) При подключении матрицы пропадает индикация питания
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 13:59
Доброго времени суток!
qmle4 LA8863P rev2.0 при подключении шлейфа матрицы индикатор питания не горит (без него ноутбук запускается). При этом на RT8205EGQW, без матрицы дежурка 3,3/5 вольт, а с матрицей 3,3/~9,5 вольт. Подкидывал исправную матрицу, проблема та же (шлейф заменить нечем :-( ). Схему в свободном доступе не нашёл, взял схему от LA-8681P_R_10, но с ней только еще больше запутался.
Прошу поделиться кусочком схемы от qmle4 LA8863P rev2.0 по питанию матрицы, или подсказать от кого плясать.
заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (qmle4 LA8863P rev2.0) При подключении матрицы пропадает индикация питания
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 14:06
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По логике шлейф виноват, однозначно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 06:10
Возможно, но его заменить нечем на данный момент, вот если бы мне распиновку разъёма кто-нибудь бы показал, было бы проще, на 8681 шлейф распинован совсем по другому, там 1,2 ноги на граунд, а тут наоборот 29,30... потому и прошу кусочек схемы (если есть конечно...), вся мне не надь совсем...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 11:49
Схема от la-8862p не подойдет?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 05:45
Спасибо, очень похоже.... буду копать дальше...
Да действительно шлейф, КЗ по питанию при подключенном шлейфе, всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C-901RU (QMLE4 LA8863P REV1.0) после залития питание процессора 19V
в форуме Samsung
Ivanches
09 мар 2016, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355v5c-S0LRU (LA8863P) Зависает на загрузке
в форуме Samsung
jjoloka
27 авг 2015, 18:56
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C (LA8863P) Не заряжает АКБ. Не стартует от АКБ.
в форуме Samsung
hryam
27 авг 2019, 17:55
VOSTOK TJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8863P Rev 1.0) Пропадает инициализация
в форуме Samsung
MasterVad
23 мар 2017, 12:08
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) Нет 12 вольт для питания винчестера
в форуме Samsung
Vladimir_T
06 сен 2016, 11:19
Vladimir_T Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
