Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) стоп на post 46 - C4 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=23104 |
zaglyadin [ 23 июл 2014, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) стоп на post 46 - C4 |
Не включался - был дохлый шим дежурки, мульт и слетевший биос. Поменял шим и мульт, прошил биос - запустился нет изо. Подключил постку - выводит коды, но зависает дважды на коде 46 и останавливается в итоге на С4 вот видео Подскажите что может быть? |
Михаил_Петрович [ 23 июл 2014, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) стоп на post 46 - C4 |
Процессор подкидывали другой? |
zaglyadin [ 23 июл 2014, 15:21 ] | |
нету другого :( |
Михаил_Петрович [ 23 июл 2014, 17:14 ] | |
Я бы, пока не нашел, дальше не дергался |
zaglyadin [ 30 июл 2014, 08:56 ] | |
нашел заведомо исправный, заодно проверил родной. проц живой. ситуация немного изменилась... с другим процессором стоп на C3 до него несколько кодов всего пробегает. с родным гораздо больше... ничего не приходит в голову кроме как дохлый хаб... |
Михаил_Петрович [ 30 июл 2014, 12:57 ] | |
Интересно девки пляшут А с сокетом все ок? ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- Просто если я правильно думаю - 1) код 46 - Проверка функциональности сопроцессора 2) код С4 - Один из этапов процедуры инициализации временного ОЗУ в кэш-памяти. Тэги кэш памяти загружаются таким образом, чтобы диапазон адресов, в котором создается временное ОЗУ, оказался кэшированным. Для этого выполняется чтение или запись данного диапазона. 3) код C3 - Один из этапов процедуры инициализации временного ОЗУ в кэш-памяти. Разрешатся кэширование читаемых данных. В регистре CR0 обнуляются биты CD и NW. |
zaglyadin [ 30 июл 2014, 13:18 ] | |
на прижим снизу реагирует, если нажимать на nec/tocin останавливается на посте 48 |
Михаил_Петрович [ 30 июл 2014, 13:42 ] | |
Ну во как, нашли проблему Кстати нэки я эти стараюсь менять на 6 кондеров больших ( всякие "подвисоны" и глюки из за него у меня не раз были) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Сокет пошатать/заменить и все будет ок |
zaglyadin [ 31 июл 2014, 12:52 ] | |
покачал. заменил токен - результат тот-же |
Михаил_Петрович [ 31 июл 2014, 13:31 ] | |
Тот же это как пост 48 или С3, С4? |
zaglyadin [ 31 июл 2014, 14:14 ] | |
на прижим больше не реагирует сначала 46 стоит, потом рестарт снова 46 и С4 все также как в видео... |
zaglyadin [ 01 авг 2014, 10:47 ] | |
Сегодня решил подкинуть винт... не знаю что меня на это сподвигло, но посты пробежали дальше и он стартовал. так что для себя решил самсунги лучше с периферией проверять... |
Михаил_Петрович [ 01 авг 2014, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) стоп на post 46 - C4 [РЕШЕНО] |
У меня бывало, особенно с асусами - ковырял-ковырял- ушел в ступор, решил отложить. На следующей день мамку берешь а она старт и все ок Поэтому иногда полезно и отложить а не начинать мосты перекидывать все подряд бездумно. Удачных ремонтов! |
