https://vlab.su/
NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=23584
Страница 1 из 1
I_004 [ 09 авг 2014, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке
Здравия!
Принесли довольно ушатанным - вырванные крепления на корпусе, явно гретый мост... Изначально нормально включается, но нет изображения как на на матрице так и по VGA, АКБ заряжает. По POST-карточке (распаиваю на JDB) нестабильный старт, либо нестарт. Путём долгих поисков методом тыка получил стабильный старт (по кодам) при касании пальцем или металлическим предметом площадки нераспаянного кварца около моста. Пререкатал мост, появился стабильный старт без шаманств, но картинки всё равно не появилось. Скинул видео (кристалл со сколотым уголком), появилась картинка - заставка с F2, F4 и висит на коде 64. Версия прошивки P02AAN - запомнил, так как один раз после корочения батарейки он нормально включился и вывалился в BIOS. Это было ещё до ребола моста. С прошивкой версии P03ABF висит на коде 92, картинку даёт (прошивал только основную флешку). Кодов до виса проходит много. Если зажать F2 до появления картинки, то висит с надписью "пожалуйста подождите". С винтом и загрузочной флешкой - то же самое. Подумав на угретый мост, заказал такой же (218-0755097), поменял, а он как висел так и висит на том же коде (прошивка родная)...
ОЗУ менялась, проц нет возможности подкинуть другой. Есть A6, но с ним не хочет стартовать.
Собственно вопрос - может быть такое поведение из-за отсутствующего/дохлого дискретного видео (216-0833000)?
siberian [ 09 авг 2014, 20:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке
A6 разные бывают! Какой на какой меняешь?
I_004 [ 09 авг 2014, 21:36 ]
Родной AM4600DEC44HJ - A10-4600M, ставил AM3400DDX43GX - A6-3400M. Вот только сейчас не помню, ставил я его до получения стабильного старта или после... Завтра ещё попробую подкинуть.
AlexeyVB [ 09 авг 2014, 22:54 ]
Пока видео на место не вернете - дальше 92 и не уедёте. Почему так - смотрите схему.
siberian [ 10 авг 2014, 05:58 ]
A6-3400M никак не заменит A10-4600M...
I_004 [ 10 авг 2014, 10:31 ]
Опередили :-): Не буду проверять.
Поверю на слово, да и ковыряться в недоукомплектованной платформе - лотерея. Была надежда запустить без дискретного видео. Цель - снижение затрат на ремонт. Схемы пока нет. В сводном доступе не нашёл, а покупать - ещё не сильно подпёрло для этого. Будем думать варианты по поводу рабочей дискретки.
siberian [ 10 авг 2014, 18:14 ]
А как же это?
AlexeyVB [ 10 авг 2014, 21:26 ]
siberian писал(а):
А как же это?
а очень просто - пост - 92, заставка уже будет. на ней и висит.
I_004 [ 23 авг 2014, 18:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке  [РЕШЕНО]
Таки да. Поставил новый и всё заколосилось.
http://www.phpbb.com/
