Текущее время: 02 июн 2024, 20:51
Victor_2
Заголовок сообщения: Samsung NP-RC530-S0CRU04RU (VERYON-RC_BA41-01684A) Rev:1 Добавлено: 13 авг 2014, 17:22 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Принесли в ремонт ноутбук. История не известна, но, уже копаный. Видимо, был залит (меняли клавиатуру, остались не отмытые следы залития). Отмыл со снятием кодека (поставил на всякий случай другой). Напряжения появились почти все, кроме питания видео ядра процессора. Интересно то, что питание дискретного видео есть. С кнопки включается, но нет инициализации. Вентилятор включается на 2 сек, выключается на 2 сек и после включается постоянно. На внешний монитор изображения то же нет. Биос прошивал разными прошивками, ОЗУ и процессор менял - не помогло. С короткого нажатия кнопки выключается. Просмотрел форумы - питание дискретного видео должно появиться после запитывания видео процессора. Схемы нет. Ориентировался по samsung_np-rv420_520_720_scala2-r_rev_0.1, но там на том же самом ШИМе не задействованы выводы питания видео ядра проца. Помогите советом, схемой (если есть такая) или кусочком схемы с ШИМом ISL95831.
