NP-RC510-S01ru (Jinmao-L Rev 1.0) не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=23776 |
Sir Alecs [ 18 авг 2014, 00:44 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-RC510-S01ru (Jinmao-L Rev 1.0) не реагирует на кнопку включения |
Пришел в ремонт ноут Samsung NP-RC510 на плате маркировка BA41-01433A NY, проц I3-380m, видеочип n12m-ge-s-b1, мульт MEC 1300-NU, хаб BD82HM55. Внешний осмотр показал неисправность 2х портов USB справа (на выносной плате соединена с мамкой гибким кабелем, на ней же и кнопка включения) но контакты USB не замкнуты между собой и на корпус. При подключении блока питания показывает заряд батареи про подключении без батареи горит зеленый светодиод. На кнопку включения не реагирует. После разборки определил на кнопке включения 3,3В при нажатии падает до 0. На всех катушках в материнке 0В. Дежурки нет. На мульте 1.8В. на кондере питания и в обвязке мульта етсь 3,3В. 19В. с блока питания в матери присутствуют везде на предах. При замыкании кнопки включения на одной катушке появляется 1,5В. напруги и всё. При повторном нажатии кнопки опять на катухе 0. Других напруг нету. Ничего не греется. Визуальный осмотр залития и сгоревших элементов не выявил. Проц подкидывал исправный тоже самое. Оперативку подкидывал. На микрухе биоса наклейка 03HU, биос перешил ничего не изменилось. Подскажите куда копать. |
hunter_nick [ 18 авг 2014, 08:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-RC510-S01ru (Jinmao-L Rev 1.0) не реагирует на кнопку включения |
Sir Alecs писал(а): Дежурки нет. Смотреть дежурку. Может что греется? Может просаживать хаб. bd82hm55 "любят" так делать. |
Sir Alecs [ 18 авг 2014, 09:37 ] | |
Ничего не греется это точно. Поподробнее насчет может просаживать хаб. Может подкинете схемку на аппарат на мыло. |
hunter_nick [ 18 авг 2014, 10:20 ] | |
отправил в ЛС, сравните по составу, вроде ваша. |
Sir Alecs [ 18 авг 2014, 22:36 ] | |
Сегодня прозвонил линии данных в сломанных разъемах USB одна линия имеет сопротивление 3,3 Ом. тогда как три других порядка 1,7КОм. подозреваю что BD82HM55 все-таки зацепило. Буду заказывать чип. Кто сталкивался подскажите при замене на новый чип его шить нужно (ну типа регион прошивать) или нет. |
Victor_2 [ 18 авг 2014, 23:18 ] | |
Sir Alecs писал(а): BD82HM55...... подскажите при замене на новый чип его шить нужно (ну типа регион прошивать) или нет. При замене чипа BD82HM55 на новый ничего перепрошивать не надо, если прошивка биоса не испортилась. Если ставить не новый, но рабочий, то необходима прошивка биоса с чистым регионом. |
