Samsung r425 (SUZHOU-D) Пост код 67 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=24092 |
Денис07 [ 29 авг 2014, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung r425 (SUZHOU-D) Пост код 67 |
Ноутбук выдает пост код 67. Изначально выдавал ошибку 38. Оказалось что небыло питания VDD_CPU_NB. Причина была в Q516. После этого код 67 и все. При включении горят вначале две лампочки, через секунду загораются все лампочки кроме led 515, 517, 518 а на рабочем буке должно гореть всего две. При подкидывании другого процессора пост карта нули показывает. Причем менял несколько процессоров - на всех нули кроме родного который стоит. BIOS прошивал не помогает. Поставил новый северный мост - ничего не поменялось. Прогревал сокет на ИК станции - ничего не изменилось. С прогревом видеочипа тот же результат. CPU_CORE = 1.17В VDD_CPU_NB = 1.06В Может кто сталкивался с ошибкой 67? |
elf22 [ 29 авг 2014, 19:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung r425 (SUZHOU-D) Пост код 67 |
Привет. По расшифровке муль труп походу. Post Code 67 Initialize Multi Processor APIC Минимальная инициализация контроллеров Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC), обеспечивающих межпроцессорный обмен в мультипроцессорных системах |
Денис07 [ 29 авг 2014, 20:53 ] | |
Там стоит мульт mec1308-nu. Спасибо, буду менять мульт. Только вот почему плата другие процессоры не видит? |
Денис07 [ 05 сен 2014, 15:54 ] | |
Поменял я мульт, ничего не изменилось. Как было все так так и осталось |
elf22 [ 07 сен 2014, 15:55 ] | |
Прозвони дроселя все к земле. Какое будет сопротивление у них. У кого будет самое маленькое или звониться на землю от него и пляши в поиске. |
Денис07 [ 19 сен 2014, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung r425 (SUZHOU-D) Пост код 67 [РЕШЕНО] |
Проблема оказалась в процессоре. Я раньше думал если процессор вышел из строя то все инициализации нет, а оказывается процессор может выйти не до конца из строя. Помог LEXAGRIN |
