Текущее время: 23 май 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: NP300E5C (SCALA3-15CRV) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 11:57
Доброго дня.
На руках аппарат Samsung NP300E5C SCALA3-15CRV с пробитым мосфетом Q503 AON7410.
Проблема в следующем. При его замене аппарат восстанавливается, начинает нормально работать, НО примерно на неделю. Спустя это время мосфет снова вышибает.
Буду рад любму совету =)
Последний раз редактировалось MaxXx 02 сен 2014, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15CRV) Невключается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 12:16
проверьте резистор в затворе ключа.
ШИМ заряда поменяйте.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 12:22
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
MaxXx
Блок питания хороший, родной? Разъем не раздолблен? Провод от БП не подломлен?
Если в этих местах искрит, то такое может происходить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15CRV) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 12:00
Забыл написать. Проблема оказалась в неоригинальном (универсальном) клиентском блоке питания =)
Всем спасибо, тема закрыта =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается
в форуме Samsung
MullobaevArtem
24
5387
19 июн 2017, 12:41
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP300E5C-U01RU (scala3-15crv(64bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
kinq
12
6275
24 мар 2015, 14:22
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (SCALA3-15CRV rev1) нет напряжений на проце и видеочипе
в форуме Samsung
danilnik
25 фев 2015, 09:36
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (SCALA3-15CRV Rev 1.0) уходит в перезагрузку.
в форуме Samsung
TheSeus
2594
24 июн 2015, 12:22
