NP-RC530 (BA41-01684A) сильно греется память https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=24357 |
Grizli_saratov [ 09 сен 2014, 10:09 ] | ||||
Заголовок сообщения: | NP-RC530 (BA41-01684A) сильно греется память | |||
Доброго всем! Ноутбук уже приходил с месяц назад. Диагностировал битую одну из двух планок памяти. Причинами как то не особо озаботился. Сейчас ноут пришел во второй раз так же с одной убитой планкой. Однако, теперь озаботился причинами. Выяснил, что память ddr3 (чипы памяти) уже меньше чем через минуту после включения разогреваются так, что палец не терпит. Проверил напряжения питания - vdd-1,5в. vddspd-3в. Ноут стартует, грузиться. Каковы могут быть причины такого стремительного нагрева и последующего перегрева? ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 42 секунды: ---------- Однако интересно. Питание 1,5в присутствует, но выходной дроссель лежит почти полностью на земле (около 1 Ома). Вытаскиваем память - короткое исчезает. Обе планки по питанию в коротком. Отсюда нагрев. Что произошло - не понимаю. Память под замену.
orbit [ 09 сен 2014, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-RC530 (BA41-01684A) сильно греется память |
Grizli_saratov писал(а): Память под замену Камень тоже. |
Grizli_saratov [ 09 сен 2014, 13:14 ] | |
orbit писал(а): Камень тоже. Простите? Поясните пожалуйста. |
orbit [ 09 сен 2014, 13:33 ] | |
Несколько раз сталкивался с таким, память греется при чистом питании. Последний случай Dell N5110 на I7, грелась память до 84гр+. Зависал. Подкинул I5 (то что было в наличии) - все нормально. В других случаях тоже только подкидкой камня диагностировалось. В подробности не вдавался, просто менял. Вот и Вам написал то что знаю. Попробуйте подкинуть камень. |
Grizli_saratov [ 09 сен 2014, 13:39 ] | |
Вы видимо не очень внимательно прочитали написанное. Обе планки памяти в коротком по питанию. Отсюда и нагрев. Причины короткого вряд ли кроются в проце. |
orbit [ 09 сен 2014, 13:52 ] | |
Все я прочитал внимательно и если Вас действительно интересуют причины, а не последствия, то подкиньте камень. Думаю вот сижу как бы уговорить Вас, просто сделать это. Grizli_saratov писал(а): Ноут стартует, грузиться. Каковы могут быть причины такого стремительного нагрева и последующего перегрева? У перегрева есть предел когда что то пробивается. |
Grizli_saratov [ 09 сен 2014, 16:23 ] | |
Ну просто я никак не могу понять вашу логику. Каким образом может быть связан процессор с ушедшей в короткое памятью. |
HeXakep [ 10 сен 2014, 14:16 ] | |
Grizli_saratov писал(а): Ну просто я никак не могу понять вашу логику. Каким образом может быть связан процессор с ушедшей в короткое памятью. Логика наверное в том, что в современные процессоры встроен контроллер оперативной памяти. |
Grizli_saratov [ 10 сен 2014, 14:20 ] | |
HeXakep писал(а): Логика наверное в том, что в современные процессоры встроен контроллер оперативной памяти. Да нет тут никакой логики. Не может процессор укоротить питание памяти. |
MSF113 [ 10 сен 2014, 14:47 ] | |
Grizli_saratov Grizli_saratov писал(а): Да нет тут никакой логики Т.е. то, что в процессор это питание тоже идет, ничего не значит? |
Grizli_saratov [ 10 сен 2014, 15:02 ] | |
MSF113 писал(а): Т.е. то, что в процессор это питание тоже идет, ничего не значит? А что это может значить? Чисто теоретически, два устройства сидят на одной питающей ветке... и одно из них попалило другое. Ну, в принципе, да, наверное возможно. |
