Текущее время: 27 апр 2024, 21:30
Razval
Заголовок сообщения: R525 (Bremen-DR BA41-01360A) нет обмена с флеш биоса Добавлено: 21 сен 2014, 14:41 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Ноут от кнопки включается, так же коротким нажатием выключается. Загорается поверлед, все питания появляются, чипы теплеют. На подключение АКБ тоже реагирует. И все. На м-ме флеш тишина, нет ничего, кроме напр. питания, никакого обмена. На Debug ресет поднимается, клок есть, но по лпц тоже тишина (единица устанавливается по всем ). На кварце (часовом) возле ЮМ генерация есть, так же на двух 25 мгц кварцах тоже есть. Возле мульта кварца не обнаружено, наверно встроенный. Мульт MEC13000-NU. Схема есть от Bremen-d, но там мульт 13008 с кварцем. Флешка исправна, читается-пишется, пробовал биос заливать другой. Ножки на мульт звонятся, кз на землю нет. Это что, неисправный мульт? Но ведь он вроде всю стартовую программу исполняет. Или в нем прошивка сбилась? Но читал, они вроде не шьются. Куда копать, подскажите?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-DR BA41-01360A) нет обмена с флеш биоса Добавлено: 21 сен 2014, 22:37 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Проверяйте условия старта. Отсутствие обмена на флэш ничего не значит. Тем более что БИОС вы прошили 100% рабочий. Пробуйте подкинуть проц, память, снять периферию, типа WiFi, тач, клаву. В файле условия старта MEC130хх
О, извиняюсь, старт у вас есть. Но все равно: проц, память, периферия...
