SAMSUNG NP-R540-JY03RU (BREMEN-VE REV MP1.1) Включается. Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=24729 |
dmitry_ds [ 23 сен 2014, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | SAMSUNG NP-R540-JY03RU (BREMEN-VE REV MP1.1) Включается. Нет изображения [РЕШЕНО] |
Доброго времени суток! Пришел аппарат SAMSUNG NP-R540-JY03RU с заявленной неисправностью "включается, нет изображения". При приемке включился. И потом на тестах раза три включался, все работало хорошо, но потом как после очередной перезагрузки снова включился без изображения. Питание на всем есть, греется умеренно, чрезмерно не кипит. подозрения на Видео-чип, уж больно типовой по его маркировке. Есть ли схема на данную платформу у кого, или кто сталкивался с такой проблемой? Платформа: BREMEN-VE REV MP1.1 Видео-чип: ATI 216-0774009 PCH: intel BD82HM55 CPU: i5 480M |
vitaliy_mad [ 24 сен 2014, 02:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG NP-R540-JY03RU (BREMEN-VE REV MP1.1) Включается. Нет изображения |
посты посмотрите, активность на лпц. |
SuguboToT [ 24 сен 2014, 09:50 ] | |
недавно был такой - включается с черным экраном. По потреблению как будто включается - поменял видик 009 изображение появилось. На прогрев не реагировал |
dmitry_ds [ 24 сен 2014, 10:29 ] | |
После замены видео-чипа ожил. Тесты проходит. Думаю на этом ремонт закончен. |
