sams R505 стартует на 1 сек https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=2487 |
Страница 1 из 2 |
egorromanov [ 03 апр 2011, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | sams R505 стартует на 1 сек |
Состав: Проц AMD Север 215-0674034 Юг 218S7EBLA12FG Видео 216-0707011 состав взял из соседней темы, при нажатии на кнопку старта ноут вкл на 1 сек. и отключается, все напруги также поднимаются и пропадают. При подключении адаптера на флехе должно быть питание? оно появляется при старте но обмена с мультом нет. Слет прошивки мульта? подскажите плиз. |
killertv [ 03 апр 2011, 00:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sams R505 стартует на 1 сек |
Проверьте дежурку потом остальные источники на предмет перегрузок,обмен конечно должен появится как только ее запитали. |
egorromanov [ 03 апр 2011, 11:27 ] | |
явных замыканий и прозвонка ключей шимов подозрений не вызволо, видио звонится на 8ом, мосты сидят на одном шиме имеем 14ом, проц дает 3,8ом. похоже что дело не в нагрузке, а сбой загрузки мульта H8S-2110B. схемы пока нет, трудно понять все ли напруги приходят на мульт. кто нибудь может поделиться куском схемы на мульт? |
siberian [ 03 апр 2011, 11:32 ] | |
killertv писал(а): обмен конечно должен появится как только ее запитали Не знаю какой мульт стоит конкретно на этой плате, но с большой долей вероятности могу предположить что из серии Renesas (Hitachi) H8S. Следовательно со своей прошивкой, а отсюда вопрос - какой обмен, если проц не успел включиться? Кто с кем обмениваться будет?
_AVP_ [ 03 апр 2011, 14:29 ] | |
ИМХО стоит подкинуть проц. Дохнут они сильно (пойдёт заведомо рабочий QL,ZM,RM) |
egorromanov [ 03 апр 2011, 14:55 ] | |
подкидывал на компак CQ60-305 там стоял SI-42, все пашет. |
BukmopVic [ 03 апр 2011, 15:30 ] | |
Такое поведение может быть и из-за севера |
siberian [ 03 апр 2011, 16:11 ] | |
killertv писал(а): Проверьте дежурку потом остальные источники на предмет перегрузок Я бы ещё добавил - на предмет перенапряжений в момент запуска DC/DC преобразователей, может у какого-нибуть срабатывает OVP |
killertv [ 03 апр 2011, 16:25 ] | |
Ну на счет обмена да самец любит ставить мультики с внутренним флэш где чясть програмы и бут,но если ноут с кнопки пошел то обмен должен быть .Пробуй без проца включить,еще осцилографом проверить качество всех питаний,биос тоже не помешало бы переписать единственное с версиями осторожно,сохраняйте старый дамп. |
egorromanov [ 03 апр 2011, 16:57 ] | |
честно говоря, когда первый раз открыл его, то подозрение упало на север т.к. некоторые кондюки при прозвонке на самом чипе звонились в 0, такое бывает и на интелах 965 там тоже такое, но при снятии чипа кз пропадает. Посидев и поразмыслив выяснилось что нет загрузки мульта или не успевает загрузится. Пробовал и без проца то-же самое, где-то читал что здесь включать без проца нельзя!? сейчас все снято, бивес прошивать пока нет смысла, обмена нет. |
siberian [ 03 апр 2011, 17:20 ] | |
egorromanov писал(а): нет загрузки мульта Что вы под этим понимаете? |
Ciber SLasH [ 03 апр 2011, 18:41 ] | |
egorromanov писал(а): кто нибудь может поделиться куском схемы на мульт? На R505 схемы нет |
jonpim [ 03 апр 2011, 18:47 ] | |
Замените север 215-0674034 , можно сначала зареболить старый - и будет счастье . |
egorromanov [ 03 апр 2011, 18:58 ] | |
Попробую объяснить как я это понимаю, возможно и ошибаюсь т.к. алгоритмов запуска может быть несколько но все-же. При подачи дежурки на мульт выполняется часть программы которая находится внутри мульта т.к. питание больше никуда не приходит, после старта подаются питающие напряжения на остальные части цп, память и т.д. Если мульт получает сигнал что с напругами ok, то продолжается выполнение программы из внешней флеш(пост, выделение ресурсов и т.д.) Вот загрузка с внешней флеш и не происходит и тут вариантов не много: 1.все таки с напругами не все гуд (проверил вроде все есть, но не уверен) 2.срабатывает протект(повышенная нагрузка или овер вольтаж) 3.сбой по в мульте Схемы нет, по этому мульту в нете инфы не разбежишься, остаются одни эксперименты. Завтра попробую махнуть север. |
sandro123 [ 03 апр 2011, 19:53 ] | |
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=42&t=114&hilit=*Cambridge*&start=75 R505= Cambridge ? |
siberian [ 03 апр 2011, 20:17 ] | |
egorromanov писал(а): При подачи дежурки на мульт выполняется часть программы которая находится внутри мульта т.к. питание больше никуда не приходит, после старта подаются питающие напряжения на остальные части цп, память и т.д. Если мульт получает сигнал что с напругами ok, то продолжается выполнение программы из внешней флеш Микропрограмма мультиконтроллера зашита в нём самом и во внешнем ПЗУ он не нуждается. Вы пишите, все напряжения не надолго поднимаются, следовательно эта часть микропрограммы выполняется. Причём в этой фазе задействован и южный мост. Обмен с биос начнётся тогда, когда запустится проц, а увас до этого явно не доходит.egorromanov писал(а): по этому мульту в нете инфы не разбежишься Как раз по нему есть, но это полностью програмируемое устройство и о его поведении в конкретной схеме в DS ничего не написано. Всё, что вы перечислили в 3 пунктах вполне возможно как и неиспраность или отвал северного моста. |
egorromanov [ 03 апр 2011, 21:03 ] | |
Рядом с мультом находится флеш объемом 1мб, а для чего?, если он не нуждается во внешней? в мульте 64кб всего. Схема есть на сайте но скачать ее я не могу. в любом случае спасибо всем за помощь! |
siberian [ 04 апр 2011, 07:23 ] | |
egorromanov писал(а): Рядом с мультом находится флеш объемом 1мб, а для чего А биос разве не в ней?
egorromanov [ 04 апр 2011, 18:12 ] | |
Север махнул, а счастья нет, то-же самое. есть еще идеи? |
siberian [ 04 апр 2011, 19:17 ] | |
egorromanov писал(а): есть еще идеи? Ну дык идеи вы сами озвучили - разбираться с питанием. |
egorromanov [ 04 апр 2011, 21:35 ] | |
разбирался сегодня с шимами, isl6256 в норме зарядка идет, а вот питание на шим 6265 5в откуда идет непонятно, на кондере ес503 напруга поднимается до 0.8в идущая на ядро проца, даже тестер не успевает померить, а должно быть около 1.1в. может кто нибудь поможет схемой? как я понел можно здесь скачать с сайта? шасси кембридж только в этой модели похоже. |
killertv [ 05 апр 2011, 11:35 ] | |
В таком случяе начинайте с даташита на данный шим,пару лет назад схемы найти было нереально вот так и работали.А на счет того что выше написанно что не должен запускатся без проца впервые слышу,если все нормально по питанию то запуск толжен пройти но конечно не будет инициализации,по крайней мере я не встречял ноута который не запускался или чтото сгорело без проца. |
_AVP_ [ 05 апр 2011, 13:33 ] | |
egorromanov писал(а): честно говоря, когда первый раз открыл его, то подозрение упало на север т.к. некоторые кондюки при прозвонке на самом чипе звонились в 0, такое бывает и на интелах 965 там тоже такое, но при снятии чипа кз пропадает. если КЗ пропадает при снятии моста- знач мост труп. На интелах 965 КЗ, которое вы видели разведено на плате- это обесточено питание интеловского видеоядра (напрмер если не PM поставить а GM). Позвоните его на КЗ внимательно... 6-10 Ом это еще не КЗ. |
egorromanov [ 05 апр 2011, 22:43 ] | |
Чето не понял на счет моста, если чип снял то кз пропало, на чипе кондюки стоят по питанию, а может в этом чипе тоже чего-то блокируется после установки? вообщем есть продвижка, махнул шим 6265 и он ......... запустился! но толку нет все равно бивес молчит, все чипы греются. сопротивление севера который заменил в 2р меньше чем у старого. Спасибо доброму человеку поделился схемой!!! сравнил напруги, все соответствует. Вот интересно, юг стоит в буке без радиатора, а грееется палец не удержать. теперь думаю может дохлый север поставил или юг умер. подкинул пост карту на дебаг, кажет нули а клок мигает. |
egorromanov [ 07 апр 2011, 17:34 ] | |
сегодня добрался до мученика, махнул север снова, сопротивление восстановилось как в начале до замены первого, и все вернулость к началу, опять вкл на секунду, ппц. |
egorromanov [ 15 апр 2011, 23:07 ] | |
жду скоро приедет юг |
dj_max_demon [ 16 апр 2011, 09:13 ] | |
egorromanov писал(а): сегодня добрался до мученика, махнул север снова, сопротивление восстановилось как в начале до замены первого, и все вернулость к началу, опять вкл на секунду, ппц. Проверте цепи вторичного питания, гдето згорела какаето блоха, вот и дает такой ефект, скорее всего резюк! есле вы говорите что питание проца не подымаеться до должного уровня там и есть загвостка скорее всего! |
killertv [ 16 апр 2011, 13:17 ] | |
dj_max_demon писал(а): гдето згорела какаето блоха, вот и дает такой ефект, скорее всего резюк Впечятляюший ответ,настояший сантехник. |
siberian [ 16 апр 2011, 14:16 ] | |
killertv писал(а): dj_max_demon писал(а): гдето згорела какаето блоха, вот и дает такой ефект, скорее всего резюк Впечятляюший ответ,настояший сантехник. |
sergunis [ 16 апр 2011, 18:24 ] | |
egorromanov писал(а): Состав: Проц AMD Север 215-0674034 Юг 218S7EBLA12FG Видео 216-0707011 состав взял из соседней темы, при нажатии на кнопку старта ноут вкл на 1 сек. и отключается, все напруги также поднимаются и пропадают. При подключении адаптера на флехе должно быть питание? оно появляется при старте но обмена с мультом нет. Слет прошивки мульта? подскажите плиз. может не в тему....только что ремонтировал бук DV6, север там стоит 215-0752007 , так вот поведение при нажатии на кнопку вкл такое же как и у тебя, старт и через секунду откл....проблема решилась заменой севера(215-0752007) только такого не было пришлось ставить 215-0674034, и после этого бук заработал.....мое мнение что тебе надо север менять, если проц исправный...... да и еще хотел сказать если бы не было обмена с мультом то на кнопку вкл не было бы вообще ни какой реакции.... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
