Текущее время: 08 май 2024, 20:44
Driu
Заголовок сообщения: Включение Х10+ Добавлено: 13 апр 2011, 15:20 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 19:50 Наличности на руках: 93.51
История такова - Х10+ при подтыкании адаптера самопроизвольно включается,но от батареи работает обсолютно корректно может кто то сталкивался с такой проблемой. До меня кто то ковырял, клавиатурник паяный стоит Н8S\2160, ну вообщем все упирается в клавиатурник такое впечатление, что нарушена логика работы, перепрошивал его различными версиями, изменений нет, пробовал ставить и 2111 и 2160(соответственно зашитые), причем с 2111 перестал работать FAN охлаждения Вопрос: какой миком стоит, может 2169? или я что то сигнальное не досмотрел может у кого есть опыт борьбы с дефектом
siberian
Заголовок сообщения: Re: Включение Х10+ Добавлено: 13 апр 2011, 18:43 |
Driu писал(а): перепрошивал его различными версиями Каким образом, если не секрет?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Включение Х10+ Добавлено: 13 апр 2011, 21:50 |
Ruzavin писал(а): НЕ совсем понятно....первое что приходит в голову это проверить батарейку кмос +1
kds
Заголовок сообщения: Re: Включение Х10+ Добавлено: 13 апр 2011, 23:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
siberian писал(а): Driu писал(а): перепрошивал его различными версиями Каким образом, если не секрет? +1
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Включение Х10+ Добавлено: 15 апр 2011, 10:44 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Driu писал(а): Сообщите пожалуйста хоть какой клавиатурник должен стоять и если кто то менял клавиатурник на данном буке, то какой ставили? Глянул - стоит H8S/2160BV.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
