Текущее время: 05 июн 2024, 04:31
Vovan800
Заголовок сообщения: NP-R540-JT03RU ( (Bremen-VE MP1.1)) Вырубается на старте Добавлено: 21 окт 2014, 12:19 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 15:46 Наличности на руках: 11.21
Сообщения: 61 Откуда: Новокузнецк
Господа, помогите с NP-R540-JT03RU (Bremen-VE rev MP1.1) - стартует, но тут же рубится без объяснения причин, иногда доходит до заставки, иногда нет, иногда до загрузки даже. Проц, память менялись, Биос шился, Nec на процессоре не менялся, но подкидывал параллельно 2х3300 МкФ - поведение не меняется. Смущает напряжение на памяти 1,6 В, для проверки заменил там шим TPS51117EVM и двойной мосфет AON6912 - без изменений. Без памяти - стоит, не рубится, все напруги держит... Холодный не рубится дольше, после сброса (вытаскивания батарейки) или замены проца так же не рубится дольше...
