NP-R540H (BREMEN2-L rev1.0) греется шим дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=25628 |
hamradio [ 23 окт 2014, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-R540H (BREMEN2-L rev1.0) греется шим дежурки |
Дежурка собраа на шим U507 RT8205а. При включении платы с кнопки шимка начинает раскаляться. На основных выходах P5.0V_ALW -2 вольта вместо 5 и на P3.3V_AUX - 3.3 как и положенно. Отключил полевые сборки Q12 и Q14( P5.0V_ALW и P3.3V_AUX) шимка все равно греется. Выяснил что потребление по выходу линейного стабилизатора VREG3 - почти 160 мА при допустимых 70. Откинул этот вывод и запитал от ЛБП. При включении платы с кнопки потребление возрастает с 50 до 200 мА. Шимка греться перестала. не могу понять кто столько жрет. Это питание идет на мульт и флешь(флешь откинул- картина не изменилась). Менять мульт? просто если его сниму то плата не включится с кнопки и понять он столько жрет или нет будет невозможно. Кстати потребление возрастает только после нажатия на кнопку включения. кто что посоветует? |
Serge_L [ 23 окт 2014, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R540H (BREMEN2-L rev1.0) греется шим дежурки |
А на мульт все остальные питания (после включения) подаются? Там просто такая канитель: с ЛДО питается только ядро в режиме покоя, после запуска на всю периферию мульта подаются 3,3В от импульсника. Если их не будет, через защитные диодики внутри ЕС питание будет жраться от ЛДО. |
hamradio [ 23 окт 2014, 18:48 ] | |
Serge_L писал(а): А на мульт все остальные питания (после включения) подаются? Там просто такая канитель: с ЛДО питается только ядро в режиме покоя, после запуска на всю периферию мульта подаются 3,3В от импульсника. Если их не будет, через защитные диодики внутри ЕС питание будет жраться от ЛДО. хорошая мысль. проверю формируется ли P3.3V из P3.3V_AUX |
