Samsung NP-R518 нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=2613 |
AlexAA [ 20 апр 2011, 19:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-R518 нет инициализации |
Samsung NP-R518 CANNES/BONN мать NY BA41-01061A при нажатии на poweron включается. Не стартует. Напряжения все в норме. Генерация на кварцах Y1 и Y2 есть. Проц, пямять, проверены. При разовом нажатии кнопки выключается. Пост карта в лузе файвай молчит. На плате присутствует DEBUG разъемчик j504. Схемы нет. Буду признателен за любую информацию. Спасибо. |
MKS [ 20 апр 2011, 20:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R518 нет инициализации |
Держите. |
AlexAA [ 22 апр 2011, 01:25 ] | |
Ноут пришел в разломанном корпусе и разбитой матрицей. Снял север, а там ... куча оборванных пятаков как на мосту, так и на матери - 38. Если мост можно воткнуть новый, то с матерью ... 38 пятаков - многовато. Как можно восстановить пятаки? Если к части пятаков подводятся дорожки, то другие пятаки без дорожек ... |
09t [ 22 апр 2011, 07:26 ] | |
думаю, оно того не стоит.. |
Андрей Загорский [ 22 апр 2011, 08:53 ] | |
AlexAA писал(а): Как можно восстановить пятаки? Если к части пятаков подводятся дорожки, то другие пятаки без дорожек ... Остается оценить трудозатраты на восстановление Нужных пятаков и готовность клиента отстегнуть нужную сумму + ко всему время. Про восстановление пятаков написано много инфы. |
andreyclk [ 22 апр 2011, 22:39 ] | |
некоторие пятаки можут бить не задеяни ..и не факт что после такого сама мамка цела.на меня глухой вариант.можно неделю возитса и без результата |
dj_max_demon [ 22 апр 2011, 23:06 ] | |
AlexAA писал(а): Ноут пришел в разломанном корпусе и разбитой матрицей. Снял север, а там ... куча оборванных пятаков как на мосту, так и на матери - 38. Если мост можно воткнуть новый, то с матерью ... 38 пятаков - многовато. Как можно восстановить пятаки? Если к части пятаков подводятся дорожки, то другие пятаки без дорожек ... трудоемкая работка будет если ре шиш подымать, и не факт что она после запуститься, проще мать с ебея заказать не рабочую и с ней повозиться! |
AlexAA [ 22 апр 2011, 23:19 ] | |
А где гарантия, что и на той матери ( с ebay ) пятаки целые будут? Синий пластик еще то "Г"... |
dj_max_demon [ 23 апр 2011, 11:50 ] | |
AlexAA писал(а): А где гарантия, что и на той матери ( с ebay ) пятаки целые будут? Синий пластик еще то "Г"... ну по крайне мере не 38 штук! |
andreyclk [ 23 апр 2011, 15:07 ] | |
сколько раз заказивал мамки правда в китае и никаких проблем не било-все робочие. |
AlexAA [ 24 апр 2011, 12:11 ] | |
andreyclk писал(а): сколько раз заказивал мамки правда в китае и никаких проблем не било-все робочие. И за сколько пришлют рабочую гнусамсу R518-R519? И откуда? |
kds [ 24 апр 2011, 22:13 ] | |
AlexAA писал(а): andreyclk писал(а): сколько раз заказивал мамки правда в китае и никаких проблем не било-все робочие. И за сколько пришлют рабочую гнусамсу R518-R519? И откуда? а я бы по пробовал восстановить, там наверняка бОльшая часть пустышки, да и так для себя - руку набить, когда научишся - пЯток с десяток мелочью кажутся, часок работы и готово... тут немного про восстановление есть viewtopic.php?f=59&t=1336&p=20384#p20384 по заказу матери - она поди и в самом самсе не столь бешанных денег стоит, отпиши полностью модель с шильдика типа "NP-R518....SER" - узнаю сколь стоит |
MKS [ 26 апр 2011, 13:19 ] | |
Так сколько же все-таки пяток не хватает? Реальных, а не пустых? Микроскоп есть? |
dj_max_demon [ 27 апр 2011, 00:25 ] | |
MKS писал(а): Так сколько же все-таки пяток не хватает? Реальных, а не пустых? Микроскоп есть? быстрее по схеме просмотреть! |
MKS [ 27 апр 2011, 09:46 ] | |
Кому как... Там рисунок у СМ идиотский - дольше будешь выяснять, что это за пятак такой - AA43 или AC45 (к примеру), а в микроскоп сразу видно, есть к нему дорожка или нет. |
killertv [ 30 апр 2011, 23:22 ] | |
Микроскоп в руки и за 2 минуты можно отценить маштабы катастрофы,делал с 40 пятакми но после товарищей с фенами а тут еще может и под остальными такаяже ерунда быть если удар был сильный.Но думаю если посчитать и матрицу ,север востонавление монтажа то не стоит этот апарат таких затрат. |
AlexAA [ 30 апр 2011, 23:44 ] | |
Фенов там не было. Похоже, что на ноут наступили. Отсутствуют именно пятаки. Дорожки на месте. Ноут уже мой. Барахолить мать не буду. Буду пытаться восстанавливать ... Скоро это не будет - времени свободного не много ... |
korkot [ 01 май 2011, 21:23 ] | |
Ну так. 38 пятаков, это не очень трудозатратно, по большому счету. часа на три-четыре работы под микроскопом. Но это надо руку набить. Кстати, так и набьете. конкретно по процессу несколько замечаний: - используйте тугоплавкие припои (типа ПОС-30, ПОС-40). Будет гарантия, что когда будете садить чип, проводочки не поедут. - места паек лучше залить зеленкой или лаком (или цапон-лаком) - рекомендаций в инете масса, найдете при необходимости. - когда все сделаете, нагрейте феном или на станции до расплавления припоя. Дело в том, что проволочки которыми восстанавливаете находятся немножко под напряжением (механическим) и возможны всякие неожиданности, когда они при нагреве пойдут в разные стороны. А так сразу будут косяки заметны. - не знаю, как это вы делаете, но некоторые (да и я) чип при пайке покачивают. В данном случае этого не надо. удачи в восстановлении! :) |
