NP550P5C (MCLAREN) Зависает на заставке Samsung https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=26144 |
Alex_Samorukov [ 09 ноя 2014, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | NP550P5C (MCLAREN) Зависает на заставке Samsung |
Есть ноутбук Samsung NP550P5C-S02RU. Изначально при нажатии на кнопку включения ноутбук включался на экране появлялась заставка "SAMSUNG" и далее ничего не происходило. Все съемные устройства (ЦПУ, ОЗУ, НЖМД и т.п.) пробовал менять на заведомо исправные и результата эти действия не дали. Попробовал прошить BIOS также безуспешно. С кнопки ноутбук выключается. Дальше я как настоящий "грамотный инженер/мастер" принял решение заменить SLJ8E. SLJ8E снял с Asus K55VM rev: 2.3 (который был в свое время безнадежно залит так что вопрос работоспособности SLJ8E актуальный). Посадочное место SLJ8E можно сказать без разметки, я до этого момента не имел опыта монтажа микросхемы BGA на не размеченное место (так что вопрос точного монтажа актуальный). После замены SLJ8E ноутбук с кнопки включался и выключался, подсветка матрицы включалась а вот заставка "SAMSUNG" больше не появлялась. Дальше на форуме начитался информации по ME Region (так как надеялся что чип SLJ8E все таки исправен и установлен правильно). Собрал (как я думаю) полный DUMP с чистым ME. После прошивки ноутбук включается/выключается с кнопки, но подсветка матрицы не включается. При этом потребление от ЛБП составляет 0,445A до манипуляций с ME Region ток был около 1,6А. В общем я "хорошо поработал" с данным устройством. Теперь хотелось бы задать несколько вопросов мастерам/пользователям ресурса: 1. Как я понимаю решение менять SLJ8E как минимум было преждевременно или вообще абсурдно? 2. Может ли факт того, что ноутбук перестал выдавать на матрицу заставку "Samsung" быть связан с а) неисправностью SLJ8E взятого с Asus K55VM б) некачественного монтажа SLJ8E в) ME Region. И что из перечисленного наиболее вероятно? 3. Правильно ли я собрал DUMP с чистым ME Region? (следовал инструкции указанной здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=84126) 4. Что лучше сделать в текущей ситуации? Вернуть изначальный SLJ8E на место или все таки поставить другой? Есть заведомо исправный SLJ8C может его можно поставить? |
shat [ 09 ноя 2014, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP550P5C (MCLAREN) Зависает на заставке Samsung |
Alex_Samorukov Я бы для начала вернул ноут в исходное состояние. Т.е. запаял стоявший в нём хаб и старый БИОС. Если всё заработает как было, то проверил бы новую прошивку с чистым ME. А уж потом паял бы заведомо рабочий хаб. |
Alex_Samorukov [ 09 ноя 2014, 18:50 ] | |
Вернуть в исходное состояние конечно можно, но не хотелось бы попасть в ситуацию когда достаточно было бы записать правильный DUMP с чистым ME (если я неправильно его собрал)... |
shat [ 10 ноя 2014, 09:16 ] | |
Alex_Samorukov Цитата: Вернуть в исходное состояние конечно можно, но не хотелось бы попасть в ситуацию когда достаточно было бы записать правильный DUMP с чистым ME (если я неправильно его собрал)... Решать безусловно Вам. |
Alex_Samorukov [ 10 ноя 2014, 13:06 ] | |
Понятно что решать то мне. Но я БАЛБЕС и не могу понять правильно ли я собрал DUMP с чистым ME (Dump_Clean_ME.rar). Вопрос в том что не получится ли следующая ситуация: предположим что я пальцем в небо попал и изначально проблема была в SLJ8E. Предположим что SLJ8E с донера был исправен и правильно мной установлен. Может ли факт отсутствия заставки "SAMSUNG" быть связан с ME Region? Если да, то получается целесообразно разобраться с Dump_Clean_ME... |
shat [ 10 ноя 2014, 13:39 ] | |
Alex_Samorukov У Вас слишком много если... Действовать нужно step by step иначе запутаетесь. |
Alex_Samorukov [ 10 ноя 2014, 14:05 ] | |
Все это понятно... Вопрос: может ли факт отсутствия заставки "SAMSUNG" (после замены SLJ8E) быть связан с ME Region? |
shat [ 10 ноя 2014, 15:57 ] | |
Alex_Samorukov Цитата: Вопрос: может ли факт отсутствия заставки "SAMSUNG" (после замены SLJ8E) быть связан с ME Region? Может, но... Alex_Samorukov писал Цитата: Дальше я как настоящий "грамотный инженер/мастер" принял решение заменить SLJ8E. SLJ8E снял с Asus K55VM rev: 2.3 (который был в свое время безнадежно залит так что вопрос работоспособности SLJ8E актуальный). Цитата: Посадочное место SLJ8E можно сказать без разметки, я до этого момента не имел опыта монтажа микросхемы BGA на не размеченное место (так что вопрос точного монтажа актуальный).
Alex_Samorukov [ 10 ноя 2014, 21:36 ] | |
В общем я понял что никто время тратить не будет на изучение результатов моих "ламерских" манипуляций с DUMP-ом и чистым ME. Так что буду возвращать все назад... |
Alex_Samorukov [ 19 ноя 2014, 09:25 ] | |
Купил новый SLJ8E. При снятии старого SLJ8E понял, что смонтировал я его скорее всего правильно. С новым SLJ8E ситуация не изменилась. Также в процессе пайки обнаружил, что из под видеочипа выступает какое то вещество, думаю результат деятельности тех людей у которых ноутбук побывал до меня. Дальше эксперименты решил закончить и отдать ноутбук в ООО «НоутБук1 Сервис». Как ноутбук будет готов отпишу в чем была (со слов сотрудников ООО «НоутБук1 Сервис») проблема. |
Alex_Samorukov [ 29 ноя 2014, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP550P5C (MCLAREN) Зависает на заставке Samsung [РЕШЕНО] |
Ноутбук сделали. Проблема решилась заменой видеочипа. |
