Текущее время: 26 июн 2024, 04:37
Johnson
Заголовок сообщения: Samsung NP-R525-JT09RU (Bremen-DR BA41-01359A) Нет инициализации Добавлено: 10 ноя 2014, 10:22 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Ноут: Samsung NP-R525-JT09RU Платформа: Bremen-DR BA41-01359A
При включении загораются диоды на плате кнопки и диод питания на мб. Подсветка тача не зажигается (хотя, не смотрел, её может и не быть). Пост 00, резет не снимается. Клоки не мигают. Память менял, БИОС (02UF) шил, чипы дул. Эффекта нет.
Смотрел на форуме, грешат на процы у них периодически. Под рукой подхоядщего нет, самое ближайшее - AMD Athlon II AMM320DB022GQ. Должен ли этот проц вставать на эту мать? Ставил - изменений нет. Может ли мертвый проц держать резет?
И еще, для успокоения совести, как по-быстрому видло обесточить у него?
