Samsung NP-R519 (BONN-L Rev:1.0) Не заряжает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=26764 |
MisterAlex [ 28 ноя 2014, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-R519 (BONN-L Rev:1.0) Не заряжает АКБ |
Доброго времени суток . Пришел бук после воды . Быд залит в районе южного моста , мульта и под модулем Wi-Fi . Батарею он видит но заряжать отказывается . При подключении адаптера всегда говорит что она заряжена на 100% . Тоесть как я понимаю мульт видит АКБ ? Чарджер стоит ISL6255 в корпусе (28 LD QFN). Его я замел но результата не дало . Так же снял юг и вычистил все под ним . Мульт заменил но так же без результатов . АКБ подкидывал другие . С зарядкой очень мало опыта . Прошу вас подтолкнуть в правильном направлении . |
vagriets [ 28 ноя 2014, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R519 (BONN-L Rev:1.0) Не заряжает АКБ |
MisterAlex писал(а): Доброго времени суток . Пришел бук после воды . Быд залит в районе южного моста , мульта и под модулем Wi-Fi . Батарею он видит но заряжать отказывается . При подключении адаптера всегда говорит что она заряжена на 100% . Тоесть как я понимаю мульт видит АКБ ? Чарджер стоит ISL6255 в корпусе (28 LD QFN). Его я замел но результата не дало . Так же снял юг и вычистил все под ним . Мульт заменил но так же без результатов . АКБ подкидывал другие . С зарядкой очень мало опыта . Прошу вас подтолкнуть в правильном направлении . А вы проверили ключи, верхнее и нижнее плече. Обычно вылетает ключ и уносит за собой шим. Если по проще, PQ проверьте тестером с которыми чардж общается, между 2-6 3-7 ногами, не должно звонить на прозвонке, номинально 600 ом. Проверьте на нагрев. Возможно так выявите неисправный. Щупайте что греется, если не греется тогда тестером пользуйтесь. Мульт не трогайте. Шим скорей всего убили новый если ключ в кз, хотя высоко вероятно что нет. |
morik59 [ 28 ноя 2014, 19:33 ] | |
Не очень понятно, ноут работает, но не заряжает АКБ? Другую АКБ пробовали? Напряжение на АКБ какое? |
MisterAlex [ 29 ноя 2014, 00:24 ] | |
Ноут работает в винде батарея определяется как полностью заряженная . При отключении адаптера бук работает какое то время и отрубается при этот процентность акб не падает . Другие акб пробовал заведомо рабочие |
Victor_2 [ 29 ноя 2014, 01:41 ] | |
Прозвоните связи чарджера (контакты 12,14,15, 16, 21, 22) с ключами PQ5 и 6,7 ногами батареи. Возможно обрыв. |
MisterAlex [ 29 ноя 2014, 13:42 ] | |
От шим до полевика Q5 обрывов нет 6,7 нога батареи если бы была в обрыве он бы от акб не стартовал . На что еще обратить внимание ? |
MSF113 [ 29 ноя 2014, 14:01 ] | |
Если думает, что батарея заряжена на 100% то понятно, что заряжать не будет. То, что говорит про 100% не означает, что нормально общается. Обмен посмотреть по SDA между батареей и мультом, осциллографом. То что выключается почти сразу говорит о том, что батарея таки не заряжена, кстати, сколько том вольт? (или обмена нет опять же). |
MisterAlex [ 29 ноя 2014, 14:28 ] | |
Обмена нет вообще . На батареи 12.5 вольт . 5,4,3 ноги разъема АКБ до мульта звонятся |
MSF113 [ 29 ноя 2014, 23:40 ] | |
Вот обмена и добиваться. Защитные диоды часто страдают. |
Victor_2 [ 30 ноя 2014, 17:58 ] | |
MisterAlex писал(а): 6,7 нога батареи если бы была в обрыве он бы от акб не стартовал А R35 не в обрвые, R31, R30 (обратная связь) прозваниваются до чарбжера - не ответили. MisterAlex писал(а): 5,4,3 ноги разъема АКБ до мульта звонятся А какое сопротивление (при удалении аккумулятора) на шине BAT3_SMDATA# и BAT3_SMCLK# ? |
MisterAlex [ 01 дек 2014, 22:55 ] | |
Victor_2 писал(а): MisterAlex писал(а): 6,7 нога батареи если бы была в обрыве он бы от акб не стартовал А R35 не в обрвые, R31, R30 (обратная связь) прозваниваются до чарбжера - не ответили. MisterAlex писал(а): 5,4,3 ноги разъема АКБ до мульта звонятся А какое сопротивление (при удалении аккумулятора) на шине BAT3_SMDATA# и BAT3_SMCLK# ? R35 , R30 и R31 соответствуют номиналам обратная связь звонится до шим . Я так понимаю сопротивление относительно земли ? |
Victor_2 [ 01 дек 2014, 23:06 ] | |
MisterAlex писал(а): Я так понимаю сопротивление относительно земли ? Да, и относительно питания. Задавал уже вопрос MSF113 - не пробиты ли ограничевающие диоды. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- D502, D503 |
MisterAlex [ 02 дек 2014, 11:34 ] | |
D502,503 не пробиты . Сопротивление относительно земли 17к и 15к |
MSF113 [ 02 дек 2014, 11:46 ] | |
А "вверх" не пробиты диоды? Что вообще на BAT3_SMDATA# BAT3_SMCLK# BAT3_DETECT# Если в BIOS Setup войти и на одной батарее оставить - долго работает? |
MisterAlex [ 02 дек 2014, 12:57 ] | |
Диоды целые . При подключении адаптера (вместо него использую ЛБП ) Загорается индикатор зарядки открывается Q501 на BAT3_SMDATA# BAT3_SMCLK# полная тишина . На BAT3_DETECT# появляется 0.3v . Через несколько минут начинает моргать индикатор зарядки . |
MSF113 [ 02 дек 2014, 13:08 ] | |
Я так больше не могу... Что означает "тишина"? 0В, 3.3В, 500 Мегавольт без импульсов??? |
MisterAlex [ 03 дек 2014, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R519 (BONN-L Rev:1.0) Не заряжает АКБ [РЕШЕНО] |
MSF113 писал(а): Я так больше не могу... Что означает "тишина"? 0В, 3.3В, 500 Мегавольт без импульсов??? Решил проблему )) Отгнило 6 резисторов рядом с разъемом Mini Pci . Восстановил их и появился обмен на BAT3_SMDATA# и BAT3_SMCLK# . До этого была такая форма сигнала ( Скрин ниже ) С осциллографом еще на " Вы " только учусь . Спасибо огромное всем за помощь и терпение в особенности " MSF113 " Теперь хоть понял что должно быть на этих шинах . Фото и номиналы резисторов прилагаю . 1-10kom 2-4.5kom 3-4.7kom 4-10kom 5-10kom 6-10kom |
MSF113 [ 03 дек 2014, 17:27 ] | |
MisterAlex Ну и чудно. Тему закрыть бы, как решенную. |
