Принесли ноутбук с проблемой не выключается.
После вскрытия выяснилось, что ноутбук уже без дискретного видео.
Ноутбук включается и почти сразу выключается - нет напряжения CPU_CORE.
Заменил ключ в нижнем плече AON6786 - напряжение CPU_CORE появилось.
Картинку ноутбук выдал.
Но появилась другая проблема - через 3-10 мин (в зависимости от нагрева) картинка на матрице пропадает и появляется засветка иногда синего, иногда красного, иногда зеленого и т.д. цвета.
Если выключить ноутбук, то он уже не включается пока не остынет хотя бы чуть-чуть. Чем дольше остывает, тем дольше потом есть картинка.
Обнаружил очень сильно греющиеся дроссели по питанию (CPU_CORE, L501, L502 по картинке ) - заменил оба 0,22 uH (которые стояли) на 0.39uH. Без результата.
Заменил ISL95831 - то же без результата.
Заменил токин процессора на 4 шт конденсатора 470 мкф х 2,5 В - без результата.
Процессор менял на более старый - без результата.
Без процессора сопротивление по CPU_CORE - килоОмы.
Ниже прилагаю аналогичную схему питания процессора.
Сижу в тупике. Что можно еще посмотреть, померить, заменить? жду советов.
ISL95831.7z
