Samsung NP-R728-DA01 (BREMEN-UL) После замены матрицы нечеткая картинка https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=26923 |
infinity [ 03 дек 2014, 23:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-R728-DA01 (BREMEN-UL) После замены матрицы нечеткая картинка |
Прошу совета у знающих. Потребовалось заменить матрицу у данного ноутбука, так как родная по словам хозяина была разбита (кстати была им выброшена, т.е. не сохранилась). У этой модели вроде бы могли стоять LTN173KT01, LP173WD1 (TL)(A1), B173RW01 . Поставил B173RW01 V.5, картинка появилась, но четкости нету, такое ощущение что через строчку в один пиксель выводит изображение. Под рукой был ноут на этой же платформе, но 15", модель NP-R528, подключил матрицу к нему - такая же бяка. Взял с этой пятнашки матрицу подключил к моему - отличная, сочная картинка.... Попробывал перекинул шлейфы - ничего не изменилось. Неужели имеет место быть несовместимость этой B173RW01 V.5 с Samsung NP-R728-DA01 ? На скриншоте показывает идеальную картинку, поэтому сделал фото: |
MSF113 [ 04 дек 2014, 09:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R728-DA01 (BREMEN-UL) После замены матрицы нечеткая картинка |
"Через строчку" на матрицах с 2 LVDS (а это все 17-е) - это обрыв во втором канале LVDS. А на 15 обычную показывает потому что там 1 канал используется. |
semenenko-sergei [ 04 дек 2014, 10:08 ] | |
либо матрица неисправна,либо из-за прошивки матрицы. |
infinity [ 04 дек 2014, 11:24 ] | |
Да вот и я пытаюсь понять, проблема с моей стороны, или разговаривать с продавцом матрицы на предмет замены. Может у кого есть на данный момент такой же ноут на руках и может посмотреть какая именно модель матрицы применяется.. И если все же рассматривать вариант с обрывом второго канала LVDS подскажите где именно нужно поискать, промерять ? Мерял бегло сопротивление по линиям на разъеме мат. платы, так вот все линии примерно одинаковы за исключением одной (раза в 4 ниже остальных), может ли в этом быть причина ? |
MSF113 [ 04 дек 2014, 11:32 ] | |
infinity Так найди и скачай даташит на 15 и на 17 матрицу - понятно будет. |
infinity [ 04 дек 2014, 13:19 ] | |
Посмотрел даташиты (отличаются правда от моих ревизией), у 15-ки, в отличие от 17-ки с 19 по 30 не задействованы контакты и всего 4 пары линий данных, а не 8. Вобщем пройдусь по линиям у 17-ки для сравнения .. |
MSF113 [ 04 дек 2014, 14:07 ] | |
infinity писал(а): 19 по 30 не задействованы контакты и всего 4 пары линий данных, а не 8 Вот это второй канал и есть |
infinity [ 04 дек 2014, 17:56 ] | |
Промерял все пары, заметил что у одной пары второго канала LVDS,в отличие от остальных сопротивление 280Ом идет на LCD1_BCLK #, и 380Ом идет на LCD1_BCLK (у остальных пар в районе 1кОм). И соответственно напряжение у остальных к примеру,-LVDS 1.4v, +LVDS 1.05v , а у этой как бы перевернутое у -LVDS 1.05v, +LVDS 1.4v. Нулевые резисторы подтяжки в порядке. Не знаю имеет ли это отношение к моей проблеме, но более ничего подозрительного не нашел. Может еще что подскажите. Или все же стоит попробовать сменить матрицу? |
IG67 [ 14 дек 2014, 15:46 ] | |
infinity писал(а): Промерял все пары, заметил что у одной пары второго канала LVDS,в отличие от остальных сопротивление 280Ом идет на LCD1_BCLK #, и 380Ом идет на LCD1_BCLK (у остальных пар в районе 1кОм). И соответственно напряжение у остальных к примеру,-LVDS 1.4v, +LVDS 1.05v , а у этой как бы перевернутое у -LVDS 1.05v, +LVDS 1.4v. Нулевые резисторы подтяжки в порядке. Не знаю имеет ли это отношение к моей проблеме, но более ничего подозрительного не нашел. Может еще что подскажите. Или все же стоит попробовать сменить матрицу? Так подкинь другую матрицу на 17 и посмотри. У меня один раз бала похожая проблема, менял матрицу. |
infinity [ 14 дек 2014, 15:50 ] | |
Да, как раз вчера взял другую матрицу ( LTN173KT02 ) - тоже самое, только теперь еще и цвета искажаются немного.. Кароче осталось как вариант еще попробовать другой шлейф (хотя этот прозванивал, все нормально), и если тоже ничего не изменится - тогда похоже что второй канал LVDS виновник. |
infinity [ 23 дек 2014, 12:43 ] | |
Тему закрываю. Проблема по всей видимости все же была в одной из линий второго канала LVDS (CLK), решилась нестандартным методом. Картинка на данный момент выводится нормально. Всем спасибо. |
