Samsung NP270E5V (BA41-02206A) Не вкл от БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=26938 |
19ruslan87 [ 04 дек 2014, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP270E5V (BA41-02206A) Не вкл от БП |
Принесли ноутбук с проблемой не вкл. После вскрытия окозалось пробит один мосфет заменил стал включаться только от АКБ, а вот от БП не открывается входной ключ B20N03 на затворе 0В управления идет от ACDRV с BQ24735 на нем тоже 0В. Чарджер BQ24735 менял без изменения. В чем может быть проблема? |
morik59 [ 04 дек 2014, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP270E5V (BA41-02206A) Не вкл от БП |
Какие напряжения на VCC (20 нога) и на ACDET (6 нога)? |
19ruslan87 [ 04 дек 2014, 14:15 ] | |
на VCC (20 нога)-18,1В, а на ACDET (6 нога)-2,8В |
MSF113 [ 04 дек 2014, 14:18 ] | |
Менять оба входных ключа. |
19ruslan87 [ 04 дек 2014, 14:34 ] | |
менял на FDMC8884 без изменений |
MSF113 [ 04 дек 2014, 14:45 ] | |
Цитата: Правильно разработанная схема, собранная из исправных деталей работает без налаживания. Условия для данного случая: - исправна ШИМ - исправны ключи по входу - исправен ключ на батарею - исправны ключи на зарядку батареи - нет проблем в монтаже - нет КЗ на выходе ключей по входу - есть питания |
19ruslan87 [ 04 дек 2014, 15:31 ] | |
После замены ШИМ заработало без АКБ. Отключил БП, подключил АКБ и затем вкл БП загорелся индикатор заряда АКБ и погас после этого не вкл от БП полетела ШИМ. АКБ 100% рабочая почему сгорает ШИМ? |
Voffka212 [ 04 дек 2014, 15:53 ] | |
MSF113 писал(а): - исправен ключ на батарею - исправны ключи на зарядку батареи проверьте это |
19ruslan87 [ 04 дек 2014, 15:58 ] | |
ключи исправны проверял даже менял |
MSF113 [ 04 дек 2014, 16:10 ] | |
19ruslan87 писал(а): После замены ШИМ заработало без АКБ. Отключил БП, подключил АКБ и затем вкл БП загорелся индикатор заряда АКБ Ключ с батареи на B+ |
19ruslan87 [ 04 дек 2014, 16:13 ] | |
MSF113 писал(а): Ключ с батареи на B+ проверял целый |
19ruslan87 [ 06 дек 2014, 18:03 ] | |
Клиент не дождался забрал. |
