Текущее время: 29 май 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: Samsung RV513-s02ru (scala2_amd) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 11:46
Model: Scala2_amd rev: 1.1 Code: BA41-01532a версия биоса 03PM. НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
Для начала замерил все напруги на дроселях - все в норме. Пробовал прошивать биос. Версий биоса перепробовал множество, но 03PM для этой платформы не нашел. Товарищи скидывали версию биоса точно с такого же ноута (Samsung RV513-s02ru) правда версия платы там былат BA41-01534a и биос соответственно 07PN, но не помогло.
Далее подпаял посткарту. Посткоды на 00. Замена мульта, юга и проца(часто вылетают) результата не дала.
Подскажите в каком направлении копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV513-s02ru (scala2_amd) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:45
Клокер(U519)/кварцы можно проверить, все ли колебания есть.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 20:01
Клокер в данной версии платы не распаян, видать интегрирован в север. Кварцы генерят. Завтра попробую кварцы тупо поменять, но думаю результат не изменится.
Если не сложно скиньте рабочую версию биос 03PM для данной ревизии платы (rev: 1.1 Code: BA41-01532a). Попробую еще раз прошить.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 20:34
То что есть на скалу амд. Рабочее точно, заработает ли у Вас ...пробуйте.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 18:26
увы ничего не помогло. Клиент забрал без ремонта.
Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
4960
04 ноя 2019, 22:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV513 (Scala2 amd rev 1.1.) пост код 6A
в форуме Samsung
foxy544
20 мар 2020, 01:35
VinT007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513-s02ru (BA41-01534a) нет инициализации
в форуме Samsung
victorgmt
12 окт 2015, 21:12
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A
в форуме Samsung
sergej_homyak
19
6941
07 мар 2017, 20:01
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV513-A01RU (Scala2) Глюки клавиатуры
в форуме Samsung
Evrika
24 дек 2017, 12:21
Evrika Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
