Текущее время: 20 май 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: Samsung R45 кз
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 11:38
Здравствуйте все. Проблема такая: плата HABANA-C+ rev 02 PCB CODE: BA41-00703A нет 5 вольт, нет реакции на кнопку, точнее напряжение просаживается до 0, но нет старта.
На самой кнопке 1,8В, на дросселе L601 - 3,3В. U1 MAX8734A: 7,8,9,21,23,24,27 ноги звонятся на землю 0,2 Ом.
Лабораторный блок питания есть, но слабенький (заряжаем им АКБ мобильников), как-то пытался подать подобным большой ток в участок КЗ, как результат БП в мусорку (инженер по ремонту сотовых был очень мной недоволен :ny_tik: )...
Собственно, с чего начать? Где искать КЗ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R45 кз
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 12:18
Замеры сделаны при питании от АКБ или сетевого блока питания?
U602, U603 проверены?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 12:39
Для начала сдуйте ключи, управляемые МАКСом (по схеме это Q1, Q2 и Q5 сдвоеный). Осталось КЗ? Если да, на всякий случай сдуйте дроссели L1, L2 и смотрите Кз после них. И результаты в студию
ПыСы Смотрю в схему Habana-C без "+"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Joybook R45 (T14S) Как отключить дискретный видео чип
в форуме BenQ
gold89
3388
22 май 2020, 17:54
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vigorca и гости: 9
