Samsung NP-R525 (Bremen_DR BA41-01360A rev: MP 1.0) залитик https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=27097 |
sergggg80 [ 10 дек 2014, 08:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-R525 (Bremen_DR BA41-01360A rev: MP 1.0) залитик |
приветствую всех. Samsung NP-R525(Bremen_DR BA41-01360A rev: MP 1.0) Север: 216-0752001, Юг: 218-0697020,Видео: 216-0774009 изначально пришел залитиком в районе мульта и его обвязки(кондеры и резюки),использовал схему от R525(BREMEN-D) и расположение мелочевки по фото платы(фото брал с форума) заменена ШИМ 51125, полевики по 5в и 3.3в (AP4232), также заменен мульт MEC1300-NU, флешка оказалась дохлая заменена на винбонд 25х16, прошивку брал из этой темы viewtopic.php?f=42&t=21007&hilit=*bios+r525* но не уверен что подойдет (есть небольшое отличие в модели платы Bremen-DR BA41-01359A REV:MP 1.0) в итоге плата включается и отключается с кнопки напряжения поднимаются видик 1.01в проц 1.06в север 1.13в память 1.52в дежурка 5.09 и 3.35 батарею заряжает, по мере нагрева чипов и проца вентилятор регулирует обороты еще вопрос на этой платформе постку надо распаивать или она должна работать в mini PciExp ? сейчас посты не бегут все в 00 сильно греется ЮГ градусов 60 |
morik59 [ 10 дек 2014, 08:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R525 (Bremen_DR BA41-01360A rev: MP 1.0) залитик |
sergggg80 писал(а): еще вопрос на этой платформе постку надо распаивать или она должна работать в mini PciExp Там свой разъём, по схеме Bremen D это J5. |
sergggg80 [ 10 дек 2014, 08:51 ] | |
спасибо, буду паяться. может есть у кого слитый под эту платформу бивис? |
MSF113 [ 10 дек 2014, 08:55 ] | |
В теме с биос наверняка есть. |
sergggg80 [ 13 дек 2014, 13:42 ] | |
скачал биос , тут с сайта U2UF , начал включатся, подпаял постку-кажет нули, прочитал тут что плата хлипкая и т.д. . южник под ударом , в результате еще южник (020) заменил т.к. он грелся очень сильно. теперь есть включение, грузит винду все хорошо,на матрицу кажет, еще не было подсветки матрицы ну это я у мульта одну ногу плохо припаял. еще обнаружил сгнившие в ноль резюки у разьема клавиатуры клавиатуры подтяжка по 3.3в, зачистил то что осталось-нарастил, поставил 8 резюков по 10кОм(использовал схему от Bremen-D), старая клава так и не хочет работать(залита пивасом основательно), думаю заказать, но сначала хотелось бы проверить разьем и его обвязку на работоспособность, имеется клава от R25 может она работать в этом буке? |
MSF113 [ 13 дек 2014, 13:43 ] | |
Воткни да и все, ничего от этого не сгорит. |
sergggg80 [ 30 дек 2014, 14:28 ] | |
вот и приехала родная клава , установил, все заработало отлично. всем откликнувшимся спасибо. тему закрываю. Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ |
