Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=27301 |
nemo727 [ 16 дек 2014, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается |
Доброго всем дня! Попал данный аппарат с проблемой не включается,выломано гнездо зарядки.Заменил,при подключении БП светодиодный индикатор показывает что идет заряд,4.98в и 3,23в в наличии.На кнопке включения 0,17в, кнопка рабочая на нее не реагирует,Но заметил если на кнопку где 0,17в коснуться щупом или ткнуть просто отверткой ноут сам заводится,появляется заставка Samsung и он сразу отключается.Кто что может посоветовать,или поделится схемой, инет перерыл схему не нашел. |
umnik2905 [ 16 дек 2014, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается |
Не маловато ли напряжение на кнопке?.. |
nemo727 [ 16 дек 2014, 22:13 ] | |
Да сам понимаю что 0,17в мало,пробовал вызвонить на мульте но туда не доходит,вот и прошу схему или чтоб кто носом ткнул куда рыть дальше. |
MSF113 [ 16 дек 2014, 22:29 ] | |
Кнопку замени, заливали её похоже. |
nemo727 [ 16 дек 2014, 22:42 ] | |
Кнопку не менял ,но проверял срабатывает нормально,на ней кз нет. |
MSF113 [ 16 дек 2014, 22:44 ] | |
nemo727 Обычно его и не будет. Ну хозяин - барин. Я бы снял для проверки. |
nemo727 [ 16 дек 2014, 22:48 ] | |
Ок завтра так и сделаю,потом отпишусь. |
morik59 [ 16 дек 2014, 23:41 ] | |
nemo727 писал(а): На кнопке включения 0,17 Что-то не очень верится, мульт на такое реагировать не будет. Какие напряжения на входных ключах? |
MSF113 [ 16 дек 2014, 23:46 ] | |
morik59 Да запросто. Сам с таким встречался. С залитой кнопкой и очень похожим проведением. |
morik59 [ 16 дек 2014, 23:51 ] | |
Я не встречался, 0.17В это уже 0, нажатие на кнопку ничего не меняет 0.17 -0? Или неправильные замеры, или.. у нас в Казахстане сегодня праздник |
MSF113 [ 16 дек 2014, 23:59 ] | |
morik59 Там на самом деле чёрт те что может творится, и малейшие изменения в цепи приводят к срабатыванию. Не исключаю, что подтяжка на 3.3В умерла, но ТС почему то это не проверил. |
nemo727 [ 17 дек 2014, 00:03 ] | |
0,17в это так показывает цифровой прибор,а вообще кнопка пляшет от мульта?завтра сделаю манипуляции отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- такое впечетление что срабатывает на емкостную статику |
MSF113 [ 17 дек 2014, 00:07 ] | |
nemo727 На кого кого срабатывает? Что то из серии «емкостной конденсатор». Недавно на НБ1 такой перл прочитал. |
morik59 [ 17 дек 2014, 00:10 ] | |
Может померить питание мульта и на всякий дежурку? Пока об этом никакой инфы. |
MSF113 [ 17 дек 2014, 00:14 ] | |
morik59 Может и можно измерить, а зачем? Логика проста: касание, срабатывание, включается, кнопка «зажата», потому включается. Нигде не ошибся? Пойду я, скучный дефект. |
morik59 [ 17 дек 2014, 00:19 ] | |
nemo727 писал(а): ,выломано гнездо зарядки. Я подумал о первопричине, это ж не залитик? |
nemo727 [ 17 дек 2014, 01:12 ] | |
завтра все проверю отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- отключу шлейф от кнопки с usb и попробую замкнуть контакты прямо на разъеме. |
nemo727 [ 17 дек 2014, 11:27 ] | |
Всем привет.Купила меня кнопка это капец,на ней КЗ нет,дежурные 5 и 3,3 вольта я выше в шапке писал есть,на отключеном разъеме появляется 3,3в и ноут запускается,а я с дуру ему и мозги успел перешить .Мистика какая то. Меняю кнопку. ---------- Добавлено спустя 18 минут 39 секунд: ---------- Кстати смотрел под микроскопом,ЭТО не залитик нет следов,все чисто,думаю что это глюк кнопки и скорее всего для самсунгов это диагноз! ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 43 секунды: ---------- Все заработало,всем спасибо,тему закрываю. |
